Посоветуйте микросхему ШИМ 3.7v в 1.2v 3A
Сообщение bnv123456 »
Всем здравствуйте. Соответственно вопрос в названии темы. Переделываю машинку для стрижки на литий. Двигатель стоит на 1.2 вольта, при стрижке потребляет 1-2А.
Первоначально сделал вариант на mc34063 - благополучно сгорела. Места внутри под силовой ключ с радитором нету. Очень все впритык. Вообщем нужен шим с питанием
от 3 вольт и током 3 ампера. Пока нашел только ST1S10. Посмотрел ее на алиэкспрессе - много жалоб на подделки. Подскажите кто знает еще вариантов.
Сообщение vlasovzloy »
А сколько мало места?
Сообщение Телекот »
G5719C
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4539403#p4539403"]А сколько мало места?[/uquote]
Примерно 10*40*5мм
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4539405#p4539405"]G5719C[/uquote]
Спасибо.
Может и не шимка нужна а просто шим генератор, на какой нить логике so-6 триггер по схеме мультивибратора например и мосфетиком маленьким шимит моторчик, но немного итоговая мощность будет плавать
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Тоже была в ремонте, я не стал переделывать. Купил новый никель да перепаял. На полгода год хватит
vlasovzloy,
Была такая мысль. ATtiny13A + IRLML2502 . На этом контроллере планирую сделать индикацию уровня заряда аккумулятора. Можно будет шим менять в зависимости от уровня заряда лития.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Я бы тоже не стал, но тут отдали батарею ноутбука и там 4 хороших лития 2300mA. Решил повозиться.
Последний раз редактировалось bnv123456 Вт фев 06, 2024 13:47:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="bnv123456",url="/forum/viewtopic.php?p=4539425#p4539425"]Была такая мысль. ATtiny13A + IRLML2502 .[/uquote]
Очень правильная мысль. Дёшево и сердито. Для коллекторного моторчик самое оно, DC-DC ему не нужен.
И заполнение ШИМ можно менять в зависимости от напряжения, и текущий уровень заряда показывать и о малом остатке предупреждать. Можно светодиодом, можно звуком, можно виброй, тут уж на что фантазии хватит, при умении/желании реализовать.
ceramicmail,
Спасибо. Значит так и поступлю. Вообще с самого начала обдумывал этот вариант. Но в интернете почему-то ничего подобного
не встретилось, поэтому и стал смотреть DC-DC преобразователи.
Нейросети попроси прошивку написать
vlasovzloy, ага, и спаять. :)
[uquote="bnv123456",url="/forum/viewtopic.php?p=4539657#p4539657"]Но в интернете почему-то ничего подобного
не встретилось[/uquote]Это бывает.
На самом деле есть, конечно. Как минимум для граверов попадалось неоднократно.
Зы
На всякий случай, думаю с прошивкой проблем не должно быть, раз изначально такая мысль была, но на всякий случай.
Прошивки с исходниками для 13 тиньки можно посмотреть на фонаревке.
И со стабилизацией ШИМом при разряде аккума там тоже есть (правда для другого контроллера).
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4539692#p4539692"][uquote="bnv123456",url="/forum/viewtopic.php?p=4539657#p4539657"]Но в интернете почему-то ничего подобного
И со стабилизацией ШИМом при разряде аккума там тоже есть (правда для другого контроллера).[/uquote]
Покажите тему, если не трудно. Глаза там разбежались. Спасибо.
P.S. нашел на ATTiny85. Наверно это оно.
Там есть на разных контроллерах.
На упомянутый ATtiny13A, с исходниками, ну вот совсем не мало. Надо поиском пользоваться.
Так, первое что попалось:
https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=30606
https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=15966
https://forum.fonarevka.ru/showthread.p ... post722612
https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=28054
https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=15441
https://forum.fonarevka.ru/showthread.p ... post154933
и т.д.
Там же есть ссылки на это и на других ресурсах. Есть и на русском языке, например:
https://www.drive2.ru/b/2066144/
https://forum.velomania.ru/showthread.p ... ost2278828
http://radio.aliot.com.ua/?p=86
https://radioparty.ru/index.php/prog-av ... r-attiny13
А тут стабилизация через ШИМ, но на другом микроконтроллере:
https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=41243
ceramicmail, спасибо огромное. Вопросов больше нет.
