Электронная нагрузка ATH-8311
Сообщение Alexander_NS »
Добрый день. На работе случайно пальнули данную нагрузку, подав кратковременно на вход 420 вольт (допустимый предел 360 вольт). Сейчас включается, даже меряет напряжение, поданное на клеммы, но при попытке запустить сам процесс нагрузки выдает 11 звуковых бипов и не стартует, экран не меняется.
Контора, торгующая ими, ремонтировать не берется, ссылаясь на то, что модель снята с производства и ремонтировать экономически не выгодно.
https://www.aktakom.ru/kio/index.php?SE ... D=11289446
Силовая часть жива, все 8 транзисторов (IRF460) на двух платах. Схему найти наверное нереально. Все что можно было прозвонить мультиметром - прозвонили. Может кто сталкивался с подобным? Хотя бы понять, что она хочет сказать этими 11-ю бипами? Делал похожие, еще более старой модели, менял транзисторы, резисторы в силовой части, здесь что-то уперся в тупик...
Сообщение >TEHb< »
Цепи контрооя тока там как?
uvn
Сообщение uvn »
Можно попробовать связаться с производителем ARRAY 3710A.
http://www.array.com.cn/yq-371xe.htm
uvn, >TEHb<,
Мне стыдно признаться, но дело оказалось в моей невнимательности :-)
В настройках, параметр Minimum input Voltage оказался выставлен на 360 вольт, то есть на максимально допустимое напряжение. Ну и, естественно, на все, что ниже этого значения он ругался своими 11-ю бипами. Видимо глюкануло что-то в мозгах при 420 вольтах. Сейчас проверил все режимы - все работает нормально. Спасибо за участие, тему можно закрывать.
