Робот пылесос Xiaomi Vacuum Mop: Высокое магнитное поле
Сообщение ZBS_Enot »
Робот пылесос Xiaomi mop: ошибка высокое магнитное поле, ехать отказывается, и рядом ничего нет.
Приносили недавно такого.
Робот ругался на магнитное поле, хотя рядом ничего нет, замена мотора проблему не решает, переворачивать мотор другой стороной нет смысла, путем недолгих раздумий вспомнил, что на некоторые электромоторчики на корпус наматывают лист железа, обычно он идет толщиной от 1-1,5мм, но такой толстый туда не лезет, в итоге нашел пластинку железки от ноутбука ( обычно находится возле дисковода ), там толщина примерно 0,5-0,8мм, отрезал полоску по высоте металической части мотора, обогнул по мотору и запихал в корпус, все собрал, пылик поехал, больше не возмущается…
Мы когда разбираем робота и добираемся до платы управления, снимаем плату и корпус ИК диодов, смотрим на дно робота и видим площадки с контактами подзарядки, а рядом с ними к дну прикручены две небольшие платки компаса, они и ругаются на магнитное поле ( Обычно ругается та, которая рядом с мотором ).
Следовательно наша задача прикинуть как стоит мотор, и обогнуть железку так, чтобы сторона, которая ближе всего к датчику компаса, была закрыта железным экраном. Аллюминиевая фольга не вариант
Приношу извинения за отсутствие наглядных изображений, так как на момент написания этой темы у меня 2 часа ночи, а фоток попросту нет, а идея о написании возникла спонтанно
Повторюсь:
Моторчик исправный - ругается;
Моторчик заменен - ругается;
Накрутишь фольгу( аллюминий ) - ругается, но если существует из железа - то можно по пытать удачу;
Пихаешь лист железяки - робот едет
Этот способ, возможно, будет работать даже после замены материнской платы.
Вообщем, пользуйтесь, господа товарищчи
Последний раз редактировалось ZBS_Enot Ср фев 07, 2024 04:29:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
А что, плату компасов перенести в другое место нельзя ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4539842#p4539842"]А что, плату компасов перенести в другое место нельзя ?[/uquote]
А вы уже пробовали? Помогает в решении вопроса?
Upd: И будет ли робот также вести себя нормально после переноса платки- двух? Проводки подключения там коротенькие...
Сообщение Муркиз »
1. Нет, я игрушками не пользуюсь. Они не больше, чем фикция.
Разве что котикам на них кататься... А! Тогда точно игрушка для котиков будет.
2. Частоты сигналов там тоже маленькие.
Последний раз редактировалось Муркиз Ср фев 07, 2024 06:52:10, всего редактировалось 1 раз.
Мдя.. Раньше, вроде бы, "ихние инженерА" таких косяков не делали.. Я раз столкнулся с тем, что вафельная антенна в ноуте, была спрятана за металлической крышкой ноутбука, и, как результат- очень маленькая дальность вайфая..
Сообщение Муркиз »
А что вы хотите ? Тупые САПРы гробят конструкции из-за отсутствия интеллекта, а конструкторы использованием саперов делают ненужным развитие собственных мозгов и тоже теряют интеллект.
