- (174.68 КБ) 95 скачиваний
БП на LNK304. Помогите разобраться.
Добрый день! Есть схема простейшего БП на LNK304. Из документации следует, что параллельно светодиоду оптопары обратной связи устанавливается резистор Rz. Как я понял, для обеспечения стабильной работы при минимальной нагрузке. Указаны номиналы 470 Ом - 2 кОм. Вопрос: как правильно подобрать номинал резистора Rz? От каких параметров стабилитрона зависит?
Типикали и ставь. Возьми среднее, 1 килоОм например
Напряжение на светодиоде разделить на минимальный ток стабилитрона.
[uquote="andrey25b",url="/forum/viewtopic.php?p=4540920#p4540920"]Добрый день! Есть схема простейшего БП на LNK304. Из документации следует, что параллельно светодиоду оптопары обратной связи устанавливается резистор Rz. Как я понял, для обеспечения стабильной работы при минимальной нагрузке. Указаны номиналы 470 Ом - 2 кОм. Вопрос: как правильно подобрать номинал резистора Rz? От каких параметров стабилитрона зависит?[/uquote]
Этим резистором выставляется ток ограичения схемы, то есть она может работать источником тока нрапример для питания светодиода.
Далёк я от радиоэлестроники... По этому, возможно, напишу дикую дичь). Существует минимальный ток стабилитрона, при котором он работает в штатном режиме. Если нагрузка потребляет ток, меньше зтого значения, стабилизации напряжения не будет. Резистор Rz в схеме нужен для обеспечения нужного минимального тока. Так?
Не так.
Если нагрузка потребляет ток больше чем минимальный ток стабилитрона - то стабилизации не будет.
Опять мимо. У стабилитронов есть некий "ток утечки". При токе меньше номинального и напряжение на нём будет меньше. Если не резистор мимо оптрона, то вот этот небольшой ток потечёт через светодиод. Напряжение будет занижено, поскольку обратная связь подумает, что стабилитрон "сработал".
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4542260#p4542260"]Опять мимо. У стабилитронов есть некий "ток утечки". При токе меньше номинального и напряжение на нём будет меньше. Если не резистор мимо оптрона, то вот этот небольшой ток потечёт через светодиод. Напряжение будет занижено, поскольку обратная связь подумает, что стабилитрон "сработал".[/uquote]
Спасибо! А как расcчитать номинал этого резистора?
Так, чтобы он обеспечил минимальный ток стабилитрона, но при этом напряжение на нём было бы ниже минимального напряжения светодиода оптрона.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Вообще, от себя порекомендую ещё добавить в эту цепь резистор ом на 470 или вроде того. Чисто токоограничительный для всей этой братии. Ради большей живучести в том числе в переходных режимах.
Все это туфта чистой воды. Во первых разброс по стабилизации стабилитронов +/-10%, во вторых "излом" характеристики светодиода оптопары куда более пологий чем у стабилитрона.
Ловите блох господа, ловите.
Благодарю! Резистор на 470 Ом поставить последовательно стабилитрону? В цепь стабилитрон - оптопара?
Да. Чисто токоограничительный. В случае именно стабилитрона, а не 431 это немного ухудшит стабилизацию, но повысит надёжность.
Ловим, ловимКилиманджаро писал(а):Ловите блох господа, ловите.
А что тут считать по этой схеме например.
1. Задаемся напряжением на светодиоде оптопары при котором он не светит. Это около 1 вольта.
2. Задаемся средним током на его линейной характеристике - это около 5 ма. чтобы при 1 вольте он начинал светить.
3. Делим 1 вольт на 5 ма равно 200 ом.
Вот и вся логика. Если минималтный ток стабилизайии стабилитрона меньше - можно его подставить, будет резистор больше.
Я уже это говорил, но это его не устроило.
Телекот писал(а):Напряжение на светодиоде разделить на минимальный ток стабилитрона.
Говорил то говорил, но это при напряжении на светодиоде оптопары на пороге когда он еще не светит.
Не надо там резистор последоваткльно, сама лнкшка не даст ничему сгореть, у нее маленький ток совсем
Бывает и треть ампера. Немало для светодиодика и стабилитрона.
