Блок питания
Сообщение terapevt »
Здравствуйте господа! Пишу первый раз не знаю туда или нет. Столкнулся с проблемой сам понимаю плохо помогите! Китайский инвертор ,модуль 12 на 220 380 вольт ,когда подключаю диодный мост и сглаживающий конденсатор , все начинает перегреваться. В чем дело ?
Сообщение vlasovzloy »
Куда подключаешь диодный мост?
Сообщение >TEHb< »
Лучше это напряжение сразу вытащить со звена постоянного тока.
Сообщение Телекот »
terapevt писал(а):Китайский инвертор ,модуль 12 на 220 380 вольт ,когда подключаю диодный мост
В инверторах Синус получают ШИМом 30-50 КГц, а диодный мост ты наверняка подключаешь медленный расчитанный на частоту 60Гц. Делай мост из быстрых диодов, или перед мостом ставь дросселя, которые сгладят ВЧ составляющию.
Или бери постоянку до формирователя синуса.
Мне надо с выхода инвертора высокочастотного 380 вольт получить постоянку и подключить на инвертор чистый синус который питается от постоянки 400 вольт!
Какая мощность инвертора?
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Ума и рук из правильных мест хватит чтобы разоьрать инвертор? И чтоб ничо не закоротить потом и не спалить?
Сообщение >TEHb< »
Так там внутри уже есть нужное напряжение. Нефиг его нарезать и сразу обратно выпрямлять.
Так я тоже и предлагаю разобрать и подпаятся, сможет ли, вот в чем вопрос
Сообщение Килиманджаро »
terapevt,
Терабайт - это тысяча мегабайт, а терапевт - это тысяча мегапевтов.
Ну зачем так. Взял и чедовека обидел. Он к нам как к господам обратился. Щас тоже заругается и скажет что убежит на другие форумы где более адекватные коты и в жопку целуют (нет) убежит
Не убежит если настойчивый))).
Сообщение Starichok51 »
Килиманджаро писал(а):Терабайт - это тысяча мегабайт
Килиманджаро, а в килобайте 1000 байт, а в километре 1024 метров.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Если на выходе ШИМ , то это уже синус, а если псевдосинус , то значит частота 50 Герц и диоды перегреваться не должны. Возможно недостаточное напряжение диодов или конденсатора.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Ребята я все неправильно объяснил! Хочу собрать инвертор с чистым синусом ,из готовых модулей с алиэкспресс. один модуль с выходом 220 и 380 вольт переменки высокой частоты,у другого вход 400вольт постоянки ,надо первый подключить ко второму! У второго выход будет 220 вольт с чистым синусом !Первый модуль мощностью 500ватт! У второго 2000ватт!
terapevt писал(а):Столкнулся с проблемой сам понимаю плохо помогите! Китайский инвертор ,модуль 12 на 220 380 вольт ,когда подключаю диодный мост и сглаживающий конденсатор , все начинает перегреваться.
На выходе вашего модуля НЧ фильтр стоит? Если нет, то сам Бог велел греться и мосту, и конденсатору.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="terapevt",url="/forum/viewtopic.php?p=4541135#p4541135"]Ребята я все неправильно объяснил! Хочу собрать инвертор с чистым синусом ,из готовых модулей с алиэкспресс. один модуль с выходом 220 и 380 вольт переменки высокой частоты,у другого вход 400вольт постоянки ,надо первый подключить ко второму! У второго выход будет 220 вольт с чистым синусом !Первый модуль мощностью 500ватт! У второго 2000ватт![/uquote]
Вы часом не пьяны?
Переведите что написали на удобоваримый язык.
К 500 ваттному модулю с пелеменькой подключить 2000 ватт инвертор? Я так понимаю нужно 4 модуля по 500 и сливать диодными мостами в один большой электролит, а лучше в три четыре менее больших параллельно, а потом уже дальше. Ну предположим мосты делать на диодах her506 или 508. По сути должны выдержать. И стоят недорого 10-20 рублей. Электролиты например четыре штуки по 220мкФ/ 400 вольт. Емнип тоже нежорогие, рублей 200-300 один
Здравствуйте господа ! Я пока не могу разобраться с одним блоком .У него на выходе 220вольт и 20кгц ,подключаю диодный мост из диодов BY399 подключаю питание ,акб 13вольт 14 А/ч , подключаю простую лампочку на 95 вт ,все работает не чего не греется . Потом подключаю конденсатор 120 мкф 400 вольт ,включаю, сразу нагревается конденсатор , конденсатор на входе питания инвертора , и транзисторы на инверторе . Сглаживающий конденсатор ставил другой , тоже-самое ,конденсаторы не пробитые дальше проверить нечем.
Сообщение Телекот »
ещё раз говорю используй быстрые диоды
А можете написать 2-3 марки диодов?
Her508 например. Напиши в каком интернет магазине пларируешь покупать, накидаем варианты
