Комплект плат для HLDI - лазерной засветки фоторезиста.
smacorp
Сообщение smacorp »
Желающим делать платы заводского качества предлагаю свою версию контроллера установки HLDI для лазерной засветки фоторезиста и паяльной маски.
Комплект из 2 плат - фото ниже по клику увеличиваются - изготовленных на заводе.
К платам прилагаются схема и список деталей.
Стоимость - 1 700 руб., включая доставку почтой по России.
Также возможна продажа частично или полностью спаянного комлекта.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
LINZ
Re: Комплект плат для HLDI - лазерной засветки фоторезиста.
Сообщение LINZ »
Здравствуйте
Интересует 1комплект
smacorp
Сообщение smacorp »
LINZ, ответил в личку.
zenner
Сообщение zenner »
По сути это аналог 3D сверлильного китайского станка?
У меня такой есть. На нём можно устанавливать как электродвигатель (сверление, фрезерование)
так и например мощный лазер.
У меня такой тоже есть, но не сильно мощный, всего 1W, хотя на алишке уже продаются более 80W
фиолетовый лазер мощностью 0,5W стоит около 3000р
Для такой засветки фоторезиста какая мощность лазера нужна?
Предлагаемая вами плата может подключатся к этому станку?
Или ПО к родной плате?
smacorp
Сообщение smacorp »
zenner, нет, к такому станку моя плата подключаться не может. Станок с Вашей фотографии двигает головой крайне медленно, на установке HLDI же лазер бегает туда-сюда со скоростью под 1 метр в секунду. Поэтому у HLDI всё своё - и механика, и ПО, и предлагаемая мною управляющая электроника.
А из Вашего станка можно пробовать использовать стол с его приводом и вертикальный портал. Но на портал нужно ставить другие направляющие, другой двигатель, ремень и датчик перемещения - оптический энкодер и ленту. Но сверлить и фрезеровать после этого он уже, конечно, не сможет.
zenner
Сообщение zenner »
Но со своим ПО он же может делать то же самое, засветку лазером?
Если он лазерный гравёр изначально.
Для ваших плат нужно делать полностью с "0" станок?
Какой лазер применяется у вас в конструкции?
smacorp
Сообщение smacorp »
zenner, лазерный гравёр не сможет засвечивать фоторезист - гравёр двигается медленно, очень медленно. Даже если написать ПО именно для гравёра (не исключаю, что такие попытки где-то и есть), то вряд ли Вы захотите ждать засветки платы многие десятки часов.
И да, установку для моих плат обычно собирают с нуля. Кто из старого принтера (но это тупиковый путь), кто по-серьёзному - из профилей и направляющих.
Лазеры можно использовать от 50mW до 500-700mW - больше избыточно даже для паяльной маски.
Лучше всего разницу между Вашим станком и HLDI продемонстрирует этот ролик. На всякий случай уточню, что в ролике прототип (самая первая авторская версия) станка, собранный буквально из говна и палок. Сейчас энтузиасты собирают эти станки на значительно более качественном уровне.
Вообще, рекомендую почитать тему станка - хоть и объёмно, но очень увлекательно. Многие вопросы отпадут сами собой.
zenner
Сообщение zenner »
Я бы не сказал что гравёр медленно двигается. Довольно шустро,
может в половину меньше чем на вашем видео но не часы уйдут точно.
У меня сейчас две программы для таких станков, медленные это для
механического фрезера по дереву. Лазерный гравёр очень быстро
работает.
smacorp
Сообщение smacorp »
Уточняю, что комплекты ещё есть, но заканчиваются.
Следующая партия, возможно, будет несколько дороже.
Вернуться в «Продам»
