Сбили элемент на материнской плате
Сообщение vasilr007 »
Доброе время суток Всем ! Пожалуйста подскажите! Сбили элемент на msi ms 7d42 ver 2.0 с обратной стороны возме моста !Изображение
Сообщение Martin76 »
Что движет людьми, задающими такие вопросы? Они уверены, что мастера помнят номиналы всех тысяч деталей на каждом варианте из многих тысяч плат? Ищите бордвью и смотрите что там стоит.
Сообщение vlasovzloy »
Не обязательно. Например у когото такая плата есть. Вытащит из компа, отпаяет рещистор-конденсатор и замерит емкость сопротивление. Я думаю тс так придумал. У меня нет такой платы
Бордвью может кто поделится , к сожалению не могу найти на данную модель!
Сообщение >TEHb< »
Пускай будет конденсатор 0,1 мкФ, 10 В, x7r соответствующего размера.
Сообщение veso74 »
В 99,9% запустится и без него. Попробуйте.
Очень вероятно, что через 5 cm напр, параллельно будет еще несколько конденсаторов.
Последний раз редактировалось veso74 Вс фев 11, 2024 11:12:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение piligrim130 »
Можно еще сервис мануал попробовать поискать :))
Хотябы фотку в 4к. Помнится есть ктото в интернете, фоткает материнки и ноутбучные и телефонные, до кого дотянется. Погугли
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
В гугл фото ищи
Сообщение Martian »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4541734#p4541734"]Очень вероятно, что через 5 cm напр, параллельно будет еще несколько конденсаторов.[/uquote] а мож это не конденсатор был, а низкоомный резистор или дроссель, тогда хужее...
Пожохе 99% на сопротивление наминал бы узнать !
Сообщение Муркиз »
Чистые слишком площадки... А он точно там был ? Трупик есть ?
