Замена магнита в динамике.
Меленькие динамики с тв. В нём склеены 3 таблетки они перестали магнитить совсем. Взял 3 магнита с телефона ( они меньше по размеру) сложил чтобы отталкивались сверху положил таблетку с динамика и склеил .Думал будет магнитится старый магнит от маленьких но получается очень слабо.В чём ошибка?
Сфотографируй динамик и куда ты там таблетки ложил. Подозреваю что не те и не туда
смущают слова "чтобы отталкивались". Они все должны притягиваться. В том числе к старым.
Если схема магнитопровода экранированная, то и совсем не должны "магнититься"
Кстати, да. Там может усилитель сдох, а из-за экранированности кажется, что магниты ослабли.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
А вообще, перечитав внимательно текст ТС, я понял, что проблема непонятна. На звук-то жалоб нет...
Сидит так чел в ухе отверткой ковыряется, рраз и звук пропал. Надо телек разбирать проверить магнитятся динамики или нет. Ну а какой еще вариант?
Искал как сложить магниты - было написано чтобы отталкивались.
https://img.radiokot.ru/files/35909/thu ... ivtja9.gif
https://img.radiokot.ru/files/35909/thu ... q3rbm4.gif
Когда-то видел, что такое сложение использовалось для каких-то хитрых линейных шаговых двигателей. Вряд ли динамик относится к ним.
Склейка магнитов и пьезокерамики должа быть одноименными полюсами, другого не читал и не проверял.
Допустим в таких телевизионных динамиках второй магнит используется для экранировки, и клеится с торца магнитной системы "на отталкивание", поверх него ставится жестяной колпак:
Допустим в таких динамиках основной магнит побольше: D=35мм d=18мм h=6мм. Дополнительный магнит поверх магнитной системы динамика поменьше: D=32мм d=18мм h=6мм:
Дык тут ещё сердечник. А там, как я понял, сердечником сами магниты являться быть, не? И телек вряд ли кинескопный
Такие динамики сразу разобрал .В них диаметр такой как надо но магнит не тот .Дал им притягиваться и склеил. Звук издаёт .С вторым буду проводить эксперименты когда найду магнит лучше.Динамики с тв китайского но этикетка на русском.Звука вообще не бело.
