Транзистор мощой 1200 ватт
Сообщение kris95 »
В общем есть транзистор, KD502. такой небольшой, по справочнику он 60 вольт на 20 ампер, тоесть при идеальном охлождении из него можно выжать 1200 ватт (60х20) :shock: :shock: :shock: :shock:
Сообщение WandererSc »
Ну если до -270 заморозить то может и можно. А вообще в справочнике должен быть такой параметр PowerDissipation(рассеиваемая мощность)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Snipe »
20 ампер при 60ти вольтах там написано?
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Сообщение Neko72 »
Полюбопытствовал и откопал даташит:
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=528568
YS
Сообщение YS »
Мощность, которую мы можем прокачивать через транзистор, ограничена возможностью отвода тепла от кристалла. Это тепло завистит от выделяющейся на нем мощности. Мощность, выделяющаяся на кристалле в ключевом режиме, равна произведению напряжения насыщения на ток. У кремниевых биполярных транзисторов напр. нас. около 1.5В, если мне не изменяет память, т. о. при максимальном токе нам нужно будет отвести от КРИСТАЛЛА (не корпуса) ~30Вт. Из за наличия теплового сопротивления переход (кристалл)/корпус, это может оказаться невозможным. Тогда в жидкий гелий. :)
Сообщение Arlleex »
kris95 писал(а):В общем есть транзистор, KD502. такой небольшой, по справочнику он 60 вольт на 20 ампер, тоесть при идеальном охлождении из него можно выжать 1200 ватт (60х20) :shock: :shock: :shock: :shock:
столько не выжмешь.
Посмотри даташит, там максимальная моща показана. НАпример, если максимальная мощность - 10Вт, максимальный коллекторный ток - 2А, максимальное напряжение - 50В - это не значит, что на нем будет рассеиваться моща 100Вт. При токе в 2А напряжение не должно превышать 5В. И при 50В ток не должен превышать 0,2А.
Сообщение Neko72 »
Там если я правильно указаное в даташите понял, 150 ват.
Сообщение Brigadir »
В даташите на чистом аглицком написано: P=150W(в импульсном режиме). Мечты обломались, сочуствую :cry:
А поболтать?
Сообщение Arlleex »
ха, в импульсном... а на постояннке?
А на постоянке прямо зависит от мощи радиатора, ну ватт эдак 50 -60 еще выдержит(хотя, кто его знает? Пока не спалишь несколько штук - не убедишься в предельных режимах). Но в любом случае имеется достаточное количество типов из серии Мосфет, которые и более высокие токи держат и рассчитанные на большее напряжение стока.(возможно и более дешевые).
А теперь простейший расчет: нагрузка=4 Ом(типовая и распространенная). Ток(предположим)=20А(ой как хочется!) Напряжение питания должно быть(не учитывая запас и прочее)=80 вольт(на самом деле раза в два больше, не бывает КПД-100%). А транзистор рассчитан всего на 20 вольт. Так что мечты выбрасываем в корзину.
А поболтать?
Сообщение Moskatov »
kris95 писал(а):тоесть при идеальном охлождении из него можно выжать 1200 ватт
KD502 – это довольно "слабенький" транзистор, 1,2 кВт с него не выжать. Если хотите большие мощности качать, то лучше взять подходящий IGBT. Например, неплох транзистор SKM800GA125D (Uкэ = 1200 В; Iк.пост = 760 А; Iк.и = 5 кА)… Для могучего сварочника в самый раз.
©Булат Габдрахманов
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Тогда каков его размер, вес (в кг) и стоимость?
Боевой ватник.
Сообщение Arlleex »
...в кг...
Cat писал(а):Тогда каков его размер, вес (в кг) и стоимость?
Вес ― 0,330 кг;
габаритные размеры ― 106 × 61,4 × 36,5 мм;
SKM800GA125D можно купить за 793$. Примерно столько стоит бюджетный ноутбук. :))) :)))
Более точно ― см. ТД, тех. условия.
Не забудьте к транзистору присоединить систему водяного охлаждения… :))) :)))
©Булат Габдрахманов
Сообщение Redrik Shuhart »
любой транзистор можно разогнать до скока хочеш, при соответсвенном охлаждении(даже КТ315 до 2 квт), но есть 2 но
1 - нахрен уничтожиш кристал током
2- нахрен отморозиш все ше торчит.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Redrik Shuhart писал(а):любой транзистор можно разогнать до скока хочеш
Так только с идеальным транзистором (и то только при очень грубой модели). В реальном транзисторе всегда присутствует сопротивление в открытом состоянии. Даже выводы имеют небольшое сопротивление. Поэтому КТ315 может не отдать, разрушаясь, 2 кВт даже в импульсе. :)))
Последний раз редактировалось Moskatov Чт сен 03, 2009 23:58:08, всего редактировалось 1 раз.
©Булат Габдрахманов
а если охладить, предположим, до -500? при том, что как бы транс не грелся- все равно был бы - 500.
Redrik Shuhart писал(а):а если охладить, предположим, до -500? при том, что как бы транс не грелся- все равно был бы - 500.
Во-первых, ленточные выводы КТ315 выполнены не из сверхпроводящего материала.
Во-вторых, «-500» - это что за температура? По шкале Цельсия абсолютному нулю соответствует температура −273,15 °C.
©Булат Габдрахманов
Сообщение Arlleex »
Redrik Shuhart писал(а):любой транзистор можно разогнать до скока хочеш, при соответсвенном охлаждении(даже КТ315 до 2 квт), но есть 2 но
никогда не сможешь.
Stalker46 писал(а):никогда не сможешь.
Полностью согласен.
Реомюр, Фаренгейт, Кельвин?
©Булат Габдрахманов
