Ремонт осциллографа ОМЛ-2-76
Сообщение Bombordir »
Приветствую. Прошу помочь в ремонте осциллографа ОМЛ-2-76. Симптомы такие: при первом включении луч на экране трубки был, но через какое то небольшое время начал искажаться и при этом издавать неприятный писк или свист типо того. При несильном постукивании писк пропадал но не надолго. Потом я его отключил и включил уже через несколько дней, но на этот раз на экране уже ни чего не светилось, луч отсутствует. Разобрал и заменил почти все электролиты кроме С13,19 и 20 К50-12-160-50 так как не было подходящих под рукой и при их проверке емкость и esr были в норме. После этой профилактики при включении также отсутствует луч на экране трубки. Во включенном состоянии транс работает и заметил небольшой накал сзади трубки. Так же на корпусе трубки есть черный нагар по бокам в определенных точках. С чего начать копать? Какие напряжения и на каких точках следует замерить? И вообще может трубки хана?
(195.29 КБ) 113 скачиваний
oml-2-76_oscilloscope.pdf
Руководство со схемой
(2.72 МБ) 183 скачивания
Это не "нагар", это остатки от работы газопоглощающей "таблетки", пока она не "поседеет", вакуум в трубке есть.
Может кто на этой схеме точки указать где для начала напряжения замерить и какие они примерно должны быть в норме?
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4543355#p4543355"]Это не "нагар", это остатки от работы газопоглощающей "таблетки", пока она не "поседеет", вакуум в трубке есть.[/uquote]
То есть это нормальное явление и не говорит что в ней что то выгорело?
Схема ОМЛ-2-76.pdf
(137.84 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Чумак »
[uquote="Bombordir",url="/forum/viewtopic.php?p=4543370#p4543370"]Может кто на этой схеме точки указать где для начала напряжения замерить и какие они примерно должны быть в норме?[/uquote]
Там д.б. написано в схеме или прямо на плате. Начинайте с БП, выкладывайте.
Трубка нормальная, раз светилась. Вообще похоже на неконтакт/кольцевую трещину...
Неисправность в итоге выявил и устранил. Оказалась проблема в плате П3. Заменил С4 и С5, один вообще не звонился, второй 7700пф осталось. И была не пропана нога транзистора V1кт807Б. Осциллограф ожил Теперь проблема как его настроить т.к. до этого еще заменил все электролиты и кажется до меня там все настроечные переменные резисторы расположенные по бокам крутились. В интернете ни че путного не нашел либо нашел лишь по настройке некоторых. Может кто подскажет как его настраивать?
Сообщение Martian »
Здесь тоже интернет, значит, ничего путного не будет.
А так, вообще, ищется информация о калибровке устройства в целом, а не о кручении отдельно взятых резисторов.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Глянул инструкцию по эксплуатации, там всё написано. Жаль, что её читают только когда уже ничего не поможет.
В инструкции которую я прикладывал? Можно поподробнее с чего начать хотябы?
