Thermaltake 430W XP550 PP выключается при отпускании PC-ON
Сообщение Valer5 »
Ремонтирую блок питания Thermaltake 430W XP550 PP.
После исправления некоторых мелких неисправностей и замены супервайзера WT751002 бок стал запускаться кнопкой PC-ON, все напряжения в пределах допуска, но не выключается при отпускании кнопки.
Т.к. первый раз встретил такой дефект и сам не могу понять, почему в этом блоке выключается, прошу помощи у сообщества!
Последний раз редактировалось Valer5 Ср фев 14, 2024 23:01:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Первый раз слышу о таком. Дичь какая-то.
Сообщение vladzirka »
А что ТС подразумевает под нажатием и отпусканием PC-ON? Замыкание/размыкание зелёного с чёрным?
Сообщение Valer5 »
vladzirka писал(а):А что ТС подразумевает под нажатием и отпусканием PC-ON? Замыкание/размыкание зелёного с чёрным?
Именно это. Включается силовая часть БП кнопкой, замыкающей зелёный провод с чёрным. При этом замыкается соответствуй контакт эквалайзера на землю. Это разрешает запуск БП при наличии всех напряжений.
Добавлено after 9 minutes 55 seconds:
Re: Thermaltake 430W XP550 PP выключается при отпускании PC-ON
Прошу у всех прощения за глупый вопрос. БП выключается выключением питания. Простите за глюк!
Тему можно считать закрытой.
Сообщение >TEHb< »
Он так и должен работать.
Сообщение Starichok51 »
Valer5, чтобы блок работал, кнопка должна быть с фиксацией.
включил кнопку - блок работает. выключил кнопку - блок отключился.
Сообщение Martian »
Starichok51, необязательно, кнопка может и без фиксации быть: пока пользователь держит - работает, отпустил - перестал :))
Martian, ага, и при этом пользователь не сможет ничего делать, так как руки заняты удержанием кнопки.
тогда зачем такой блок питания с кнопкой без фиксации, если им пользоваться нельзя?
Сообщение vlasovzloy »
А чтоб своими кривыми руками не залез куда не надо. Пусть сидит кнопку держит)))
