stm32f743 LTDC -> VGA рябит
Сообщение danone78 »
пробовал разные частоты, разрешения, RCC настраивал - рябит. RGB линии с индивидуальными экранами через 220 Ом, синхр-ы без экранов. Кабелек короткий 1м.
Пробовал тактовать от HSE - тот же эффект.
Лучшее соотношение для PLL3 HSI 64MHz /4(DIVM) = 16 -> 16MHz*16(DIVN)=256 -> 256MHz /8(DIVR) = 32MHz(ltdc_clk).
Режим 640х480, но картинка 512х256
Экранирование HSYNC дало... ничего, та же рябь, буду пробовать уменьшать емкость порта. :tea:
Сообщение HardWareMan »
Нужно показывать в динамике а не статичную картинку. Я, например, не вижу никакого криминала на картинке.
Сообщение AVI-crak »
Насколько себя помню, шнурки для видеосигнала имели волновое 75 Ом.
Ничего не сделать, это питание плавает от smps. Перепаивать под ldo или каскад smps-ldo я не буду. Пусть рябит. Попробую конечно затактировать от st-link ещё раз, может быть получше будет.
Думаю что надо разгрузить порты и уменьшить амплитуду RGB сигналов до 0.7в.
Подключил RGB через эмиттерные повторители на BC547. Коллекторы на +5, базы напрямую к GPIO, эмиттеры через 220 Ом к монитору. Более менее получше стало. :lol:
Сообщение Andrey_B »
danone78, да вы не гадайте, а сделайте уровни и согласование как надо по стандарту:
VSISv1r2.pdf
(361.54 КБ) 119 скачиваний
Тайминги: https://glenwing.github.io/docs/VESA-DMT-1.13.pdf
Вот ещё пример: https://github.com/RobertoBenjami/stm32_vga
хехе пацаны я решил проблему, в куб программере надо войти в firmware upgrade mode и поменять stlink MCO на HSE-8.33 MHz. Картинка идеальная!
Сообщение Martian »
[uquote="danone78",url="/forum/viewtopic.php?p=4543880#p4543880"]Пробовал тактовать от HSE - тот же эффект[/uquote]
danone78 писал(а):пацаны я решил проблему, в куб программере надо войти в firmware upgrade mode и поменять stlink MCO на HSE
:facepalm:
Из UM2408 на Nucleo745:
...MCO output of ST-LINK is used as an input clock. This
frequency cannot be changed, it is fixed at 8 MHz and connected to the PH0-OSC_IN
of the STM32H7 microcontroller.
Все надо проверять!
Вернуться в «ARM»
