https://advers.ru/storage/app/media/re- ... rus-a5.pdf
На странице 12 внизу есть таблица. На странице 6 схема, для которой эта таблица. А что именно нужно делать, чтобы, используя эту таблицу, диагностировать по схеме? Сам знаю, что можно один провод от контрольной лампочки или мультиметра подсоединить на массу, а другим искать контакт. Но как действовать, когда есть эта таблица и схема?
На странице 13 ещё есть диагностика по миганиям светодиода, что может несколько сузить поиски неисправности.
Сам понимаю частично так. Что если топливный насос не жужжит при начале работы, то надо смотреть, подходит ли к нему напряжение. Если через некоторое время нагрев жидкости отключается вроде бы тогда, когда не надо, то надо смотреть датчики. А как лучше определять их неисправность (не выколупывая их)?
Добавлено after 1 hour 21 minute 52 seconds:
Более пристально обратил внимание на текст выше таблицы и лучше уже начал понимать в этой диагностике.
Как диагностировать жидкостной предпусковой подогреватель?
trobigodnik
- Держит паяльник хвостом
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
trobigodnik
Re: Как диагностировать жидкостной предпусковой подогревател
Инструкция по ремонту https://advers.ru/storage/app/media/Man ... 60419_.pdf
