Экранирование сигнала
Сообщение kolar »
Здравствуйте.
Есть ли способы экранирования устройств излучающих радиосигналы?
(Типа кейса в который помещаешь устройство из которого ничего не прет наружу и тп.)
Сообщение gsmart »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4544535#p4544535"]Есть ли способы экранирования устройств излучающих радиосигналы?[/uquote]
Есть. Гугли пермалоевый экран.
Сообщение сэм »
Нужен пирог, слой меди+ слой пермалоя
Сообщение Asmodey »
Экранированный бокс для проведения измерений и испытаний электрорадиоаппаратуры. Правильные не только экранированы, они еще и поглощающие внутри чтобы исключить отражения от стенок ящиков.
Сообщение kolar »
gsmart, сэм, Asmodey,
Спасибо
Сообщение Муркиз »
Есть. Залезть в танк и заварить все щели. Проверено - никаких сигналов нет ни снаружи, ни изнутри.
Сообщение Asmodey »
А заваривать нужно изнутри или снаружи?
Сообщение сэм »
Танк сможет заэкранировать только частоты выше 10 Мгц
Сообщение Asmodey »
Даже если изнутри завариться?
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4544765#p4544765"]выше 10 Мгц[/uquote]
Вообще то сталь плохой экран на любой частоте. И странно выглядит граница в 10 МГц. Что в ней сакрального?
Но изначально поставленный вопрос не содержит вопроса. Патамушта непонятна цель экранирования. А без этой цели невозможно ничего рекомендовать.
Сообщение сэм »
Сокральна не частота , а средняя толщина брони. Чем ниже частота, тем толще должен быть экран. Конечно все это относительно, много разных факторов влияет, в том числе и качество экранирования, ничего идеального нет
Сообщение КРАМ »
Была озвучена частота 10 МГц в качестве порога. Это как то связано с толщиной брони? И толщина брони у танка очень разная в разных поверхностях. Речь идет о броне башни? В каком сечении? )))
Сообщение сэм »
ЧИЧАС начнется треп про качество брони, ее химтческий состав, про величину щелей и тп.
Сообщение КРАМ »
Не начнется. Мой предыдущий комментарий был чистым троллингом...
:tea:
Сообщение kolar »
к слову, а что за шняги - сумка, чехол, ткань фарадея?
народ вроде покупает, и даже говорят что глушит
В чем собака зарыта?
Сообщение КРАМ »
Так что предполагается глушить?
Сообщение Муркиз »
10 МГц ? Плохо вы о танках думаете...приемники были от 100 кГц и до 600 МГц приблизительно. Тишина полная.
Сообщение piligrim130 »
Тишина полная обычно измеряется в каких то величинах которые прописаны в документации на танк :))
Сообщение vlasovzloy »
Ну небольшую чорную дыру можно сделать и в сумку положить, прибор за горизонт событий прятать. Но там излучение Хокинга небольшое будет в принципе не так заметно, а основного да не будет от слова совсем
Сообщение Муркиз »
Чувствительность приемника была лучше 0.1 мкВ, но он давал только тепловой шум во всем диапазонам.
