Значение n в формуле выходной характеристики трехф.выпрям.
Сообщение Glebiys »
Добрый день!
Схема:
Формула выходной характеристики
Что означает n в данной формуле? Я предположил, что коэффициент трансформации, но не совсем уверен, до этого в формулах его там обозначали за Ктр.
Дополнительно в интернете я видел n как число диодов в контуре выпрямления тока, если это так, то как в этой схеме определяется число?
Сообщение mickbell »
А подумать?
Формула выражает напряжение на выходе выпрямителя в зависимости от тока нагрузки, а именно описывает падения напряжений на элементах вторичной цепи. Какие это падения? Пороговые напряжения на открытых диодах, плюсом к ним падения на их же внутренних дифференциальных сопротивлениях, а также прочее, уже не зависящее от этого самого n в отличие от первых двух. Отсюда прямо следует, что n - это число последовательно включённых диодов в одном контуре тока. Здесь, скорее всего, не имелось в виду последовательное соединение диодов для выпрямления высокого напряжения, такие извращения редко применяются. А вот два диода (n = 2) в выпрямителе Ларионова - это как Аллах свят. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
