Проект конверсии ТВ Ровесник на DVB T2
Сообщение vsv123 »
Поступил заказ на конверсию одного из немногочисленных советских миниатюрных ТВ Ровесник в цифровой формат от одного частного музея, здесь выкладываю результат проделанной работы.
Входные требования: аутентичность (работа со штатными органами управления), поддержка DVB-T2, работа со штатной антенны.
По поводу работы со штатных органов управления сразу же понятно, требуется разработать контроллер управления DVB приемником. И поскольку выбор каналов в ТВ Ровесник реализован в виде потенциометра, необходима индикация того что выбирает пользователь на экране ТВ, то есть в дополнение к функции смены каналов отображать выбранный канал. Кроме того, поддержка стандартного IR-пульта остается для настройки самой приставки
Приемник DVB взят из сверх-компактной DVB-T2 приставки Lumax.
Для реализации управляющей платы и модуля Overlay использован ATmega-88 с ранее созданной (для других задач) реализацией видео-наложения на PAL-Secam
От себя решил добавить возможность установки LiPo аккумулятора для автономной работы в общем-то портативного ТВ. В результате раздумий было решено использовать LiPo 3S сборку 2000mAh (больше в корпус не влезает), что обеспечивает около 4 часов автономной работы по расчету тока потребления платы разверток-усилителей ровесника и DVB приставки. Хотя, использовать 1S проще с точки зрения зарядника (одна микросхема), питать ТВ и приставку придется при помощи двух Boost преобразователей, что существенно менее эффективно чем один step-down с 12 до 5В и прямая запитка 12В платы телевизора сразу с батареи.
Сам ТВ Ровесник ради экономии и дефицита места на плате имеет очень упрощенный видеоусилитель на 1 транзисторе, в следствие чего уровень черного зависит от средней яркости кадра (своего рода "HDR"), что было исправлено добавлением схемы стабилизации уровня видеосигнала
При этом яркость и контраст регулируются как и раньше с исходных сигналов
Ниже схема платы-контроллера
Половину схемы занимает зарядное устройство на основе MC34063: схемы стабилизации по току, напряжению, индикации и отключения окончания заряда и схема защиты от подключения к нестабилизированному источнику питания 12В на рассыпухе. Основная причина такой реализации - отсутствие простых готовых однокристальных решений зарядки 3S (в отличие от 1S) и необходимость минимального тока утечки в выключенном от сети состоянии (батарея всегда подключена к заряднику и BMS), сейчас это около 3 мкА. Ток заряда 650 мА
Плата контроллера
Особенность корпуса ТВ Ровесник накладывает серьезные ограничения на способ подключения антенного входа и штыревой антенны (корпус разнимается на антенном тракте, что крайне не стандартно для ВЧ соединений). Для подключения приставки к штыревой антенне пришлось сделать переходник на основе IPEX коннектора, установленный вместо TV RF входа, чтобы минимизировать потери
Родная плата ВЧ приемника убрана и для компенсации отсутствия большой массы, для штыревой антенны, пришлось добавить отрезок провода в качестве второго "массового" штыря. Только в этом случае прием становится более-менее хорошим со штыревой антенны
Видео наложение обеспечивает индикацию работы органов управления (выбор каналов с панели) и отображает состояние батареи, процесса заряда и окончании заряда, разряда батареи перед автоматическим отключением ТВ.
Схема видео наложения преобразует AC видеосигнал в DC по синхросигналу и микроконтроллер дописывает в выходной сигнал уровни белого для отрисовки пикселей. Алгоритм формирования пикселей видеоналожения - стандартный для таких реализаций - CPU полностью занят формированием изображения каждую видимую строку, остальное время кадра - работа функций контроллера DVB приставки. Управление приставкой с микроконтроллера реализовано через стандартный NEC протокол параллельно штатному DVB ИК приемнику
Собственно компоновка DVB приставки и платы контроллера внутри ТВ. Пластиковое шасси распечатано на 3D принтере
Последний раз редактировалось vsv123 Пн фев 19, 2024 17:00:34, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Работа интересная, но мне кажется лишнего навертел. Многие приставки и цвет и яркость контрасность умеют регулировать, и индикация на экране
Сообщение vsv123 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4544791#p4544791"]Работа интересная, но мне кажется лишнего навертел. Многие приставки и цвет и яркость контрасность умеют регулировать, и индикация на экране[/uquote]
Из лишнего там только аккумулятор. Остальное - задача полностью воспроизвести родные органы управления. А с пульта что угодно делать можно. Что касается контрастности и яркости - напряжением катода ЭЛТ трубки приставка "не умеет управлять" и это как раз нужно крутить вручную через родную схему ТВ. Кстати как ни странно, корпус ТВ почти прозрачен в ИК диапазоне, поэтому не пришлось даже сверлить его для ИК приемника приставки
А чо публикацию не сделаешь на главной? И так там ничо нового уже с нового года нету
А не дохрена сложностей? У телевизора две платы- радиоканал + УНЧ и развёртки + видеоусилитель. Плату радиоканала выкидываете, вместо неё присопливливаете термоклеем плату от DVB-T приставки, стабилизатор на 5 вольт и какой- нибудь модуль УНЧ, и всё.. :dont_know:
Какой PAL, о чём SEKAM? Телевизор-то чёрно/белый, он только яркостный сигнал будет воспринимать.. :dont_know:
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
[uquote="vsv123",url="/forum/viewtopic.php?p=4544797#p4544797"]Остальное - задача полностью воспроизвести родные органы управления. А с пульта что угодно делать можно.[/uquote]Ну, если только поэтому.. :facepalm:
Сообщение vsv123 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4544816#p4544816"]Какой PAL, о чём SEKAM? Телевизор-то чёрно/белый, он только яркостный сигнал будет воспринимать.. :dont_know:[/uquote]
Вы видимо сначала комментарий оставляете, потом читаете по диагонали
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4544810#p4544810"]публикацию не сделаешь на главной?[/uquote]
Если честно, лень материал готовить в форме съедобной для искушенной публики. И потом, это чисто раритетная реставрация, очень узкоспециализированная да еще и наполовину аналоговая схемотехника, которая нынче не в тренде. Обычному человеку соглашусь достаточно пульта к DVB и экрана. С другой стороны, зачем вся это свистопляска с реставрацией если в итоге оставить только экран, пульт да AC-DC адаптер, проще вообще не смотреть ТВ (было бы там что смотреть) ))
Сообщение newbie666 »
Работе, конечно, однозначный зачёт.
Смущает только стартовый посыл - заказ на модернизацию поступил "от одного частного музея".
Как-то раньше считал, что музейная деятельность заключается в сохранении экспоната в неизменном виде, как задумывалось изначально создателями. Это всё равно, что директор Лувра решил бы подшпаклевать и обновить свежими современными красками портрет Моны Лизы, "а то краски какие-то тусклые и трещинки местами".
Сейчас аппарат уже не предмет коллекционирования и не экспонат, а просто "закос" под оный.
Сообщение Муркиз »
А музей ли это, если ему нужна коза с баяном ?
Сообщение vsv123 »
[uquote="newbie666",url="/forum/viewtopic.php?p=4544928#p4544928"]Работе, конечно, однозначный зачёт.
Сейчас аппарат уже не предмет коллекционирования и не экспонат, а просто "закос" под оный.[/uquote]
Как есть так есть. Просто барахолок где корпуса стоят полно, здесь важна именно функциональная часть - прибор должен работать. В оригинале кроме шума прибор ничего не покажет. А "монализа" ваша всегда показывает изображение, если условный экспонат из вашего примера покроется плесенью и трещинами за которым не будет видно изображения это не значит что это ее "неизменный исходный вид". Ну и потом, не мое дело разбираться в тонкостях бизнеса заказчика. Да и это вроде как радиофорум, а не сообщество русского аукционного дома
Последний раз редактировалось vsv123 Пн фев 19, 2024 14:49:25, всего редактировалось 2 раза.
newbie666 писал(а):Смущает только стартовый посыл - заказ на модернизацию поступил "от одного частного музея"........Сейчас аппарат уже не предмет коллекционирования и не экспонат, а просто "закос" под оный.
Вот, вот.. В норме, этот "частный музей", чтобы сохранить аппарат в первозданном виде, мог бы устроить какую- нибудь трансляцию ТВ передач, ну, где- нибудь на 12 частотном канале (это проще), или на частоте с 1 по 3 канал, тогда этот сигнал даже КВН примет.. :dont_know:
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="newbie666",url="/forum/viewtopic.php?p=4544928#p4544928"]Это всё равно, что директор Лувра решил бы подшпаклевать и обновить свежими современными красками портрет Моны Лизы, "а то краски какие-то тусклые и трещинки местами".
Сейчас аппарат уже не предмет коллекционирования и не экспонат, а просто "закос" под оный.[/uquote]Обычным музеям приходится тоже адаптироваться к прогрессу (если это можно так назвать, конечно). Во-первых, краски для реставрации используются свежие и современные. С 16 века ничего не долежало, засохли и испортились все. Во-вторых, в Лувре эта картинка висит за толстенным пуленепробиваемым стеклом, разглядеть через которое картину не очень получается :) Конечно, с точки зрения сохранения аутентичности и если в этом музее техники больше одного экспоната ;-) проще было сделать (купить) модулятор. Несколько модуляторов на разных частотах, завести в модуляторы с какого-нибудь одноплатника запись программы "время" на один канал модуляции, художественного фильма "девчата" на второй, и уроков испанского на третий ;-)
Был в днс телек сестре покупал, у них модулятор т2 крутит рекламу на все телеки. В музее можно было бы и замутить. Чотам с видика или с денди
Если уж так глобально переделывать телевизор, то, надо было бы ещё кинескоп на ЖК матрицу поменять- получился бы цветной телевизор в "старинном" корпусе.. :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение 33korovy »
Всем привет!
Поделюсь своей версией переделки телевизора Ровесник.
Как результат имеем - работа всех родных органов управления.
Из нарушения "аутентичности" - два небольших отверстия на лицевой панели для ИК-приемника
и светодиода индикатора питания приставки (последний просто был) и
на верхней панели телевизора также два отверстия для подключения антенны и USB-устройств (флешка или WiFi-адаптер)
Результат:
В РБ - 12 каналов принимает даже на вязальную спицу. И более 5000 каналов принимает через IPTV,
+ YOUTUBE, TikTok, VK и т.д.
Порядок действий:
- приводим телевизор в живое состояние (можно смело менять ВСЕ конденсаторы электролиты,+ пришлось поменять конденсаторы гашения обратного хода лучей)
- приобретаем самую миниатюрную ТВ-приставку и потрошим ее (снял разъемы питания, AV, HDMI, один USB)
- выпаиваем из платы радиоканала модуль СКМ и выпиливаем кусок платы по его периметру (для сохранения аутентичности восстановить проводом дорожку питания +9в для питания УНЧ, который остался на плате)
- плату приставки располагаем вертикально на месте модуля СКМ, закрепив на боковой стенке через стойки.
- на эту же стенку монтируем DC-DC понижайку с 12 на 5 Вольт (док до 1 А) для питания приставки
- на задней стенки монтируем "круглый" разьем питания на месте родного подключения внешней антенны
- на лицевой панели - сверлим два отверстия - для переноса ИК-приемника приставки и светодиода включения.
- вход звука - поднимаем 9-ю ногу микросхемы ХА10 и вместо нее туда подаем звук с приставки, ну а видео - на схеме так и подписано "Видео" сразу на выходе радиоканала после пьезофильтра.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
