Декодр ВВК МА-2000s При включении уходит в режим ожидания
Сообщение Fiksik »
Декодр ввк2000s не подавал признаков жизни.прозвонил переменку,всё норм кандёр 400v запитывается и тд. И тп.В дальнейшем C277 35v 100mF замкнут,заменил и пошло питание 5v на разъём +5vcp.На панельке загорелся индикатор standby.Впоял лампу в разрыв 220v,при подачи питания вспыхивает и гаснет.На панельке нажимаю включить лампа опять вспыхивает в это время напряжение на стабилитронах,что 431 что cw7805 подскакивает и мгновенно падает и всё переходит в standby!оптрон и шимку vaip 22a менял и никакой разницы.Что это трансформатор или 7805 или 431 или схема на панельке TP6317куда подать питание мимо блока? чтоб включилась панелька или невключилась тогда понятно копец TP6317
Последний раз редактировалось Fiksik Пн фев 19, 2024 11:55:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
А куда нибудь да подай
Сообщение Fiksik »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4545001#p4545001"]А куда нибудь да подай[/uquote]
Гениально!!Это и есть смысл вашего существования!!??Соболезную,нет не вам,а родителям!!
Ну да, я долден схему найти тебе, приехать пофоткать что там у тебя сгорело, потыкать и сказать что поменять? Гениально! Ну покупай билеты мне и стол накрывай приеду потыкаю
Сообщение Martin76 »
Fiksik писал(а):На панельке нажимаю включить лампа опять вспыхивает в это время напряжение на стабилитронах,что 431 что cw7805 подскакивает и мгновенно падает и всё переходит в standby!
Лампочку отключи.
Сообщение Fiksik »
Martin76 спасибо!Я сам уже попробовал отключить иии вооля всё работает.забыл про действие лампочки‍♂️Это мой первый подобный ремонт.
Сообщение Андрюха 007 »
Можно было и не задавать здесь вопросы , а почитать статьи и посмотреть видео в инете про ремонт импульсных блоков питания. Такой способ использовали еще в советские времена при ремонте БП телевизоров 3УСЦТ.
Сообщение Fiksik »
Вы читать умеете??Я первый раз написал же!!много сматрел читал мозк не успел сложить столько инфы.для чего и пишут что то упустили что то не нашли.Ведь так?А если это вас расстроило тогда не читайте или вообще удалитесь с сайта.Незачто!
Мартин76 просто ляпнул, а у тебя заработало. Научись правильно вопросы задавать
Сообщение Fiksik »
Martin умеет читать и сразу фул хауз ,а вам недано!!Удачи вам в своём уничижении!
Сообщение Чумак »
И Вам.
