Измерительные головки
При поддержке компании ПРИСТ
P S
Сообщение P S »
Вопрос ко всем-всем-всем.
Возникла потребность в стрелочных измерительных головках для измерения переменного напряжения(до 250В). Проблема в том, что это должны быть головки с большим количеством делений(не менее 1 на 1В), возможно даже с зеркалом.
Пожалуйста подскажите, если кто знает, слышал что-нибудь, КАК они правильно называются? И где такое искать(надо штук 10 одинаковых).
только не смейтесь, и цифровые методы не предлагайте, плз. Так уж получилось :roll:
МуррррК
Max
Админ
Сообщение Max »
Обычной стрелочной головкой все равно переменное напряжение не измерить - его как минимум выпрямлять надо.
P S
Сообщение P S »
ещё как измерить! Они бывают с магн. системами как на пост. так и на пер. ток. Это я знаю точно.
Просто в системе для переменного тока отсутствует постоянный магнит. Ну и вся конструкция немного иная. А принцип стар как Мир: в катушку втягивается сердечник.
МуррррК
Гость
Сообщение Гость »
а куда тебе 1дел/В? это при точности системы 3-5% у тебя все равно такой точности не будет
Боб
Сообщение Боб »
Вообще-то говоря, такие штуки существуют, и , может, даже, выпускаются. И с зеркалом. Это приборы электродинамической системы. Однако, это не головки, а приличных размеров лабораторные приборы.
Сообщение Сэр Мурр »
Я делал вольтметры для измерения сетевого напряжения с растяжкой шкалы ( т.е. измерение переменного напряжения 200-250 вольт), схема простая, содержит диод, стабилитрон и три резистора. Выйду из отпуска- выложу.
Сообщение Мышонок »
Боб сказал сущую правду. Добавлю - стоят дорого и простым смертным почти недоступны.
Последний раз редактировалось Мышонок Пн сен 25, 2006 07:15:05, всего редактировалось 1 раз.
P S
Сообщение P S »
Мышонок, прайс в студию, плз. С названиями, типами, характеристиками. Спасибо заранее.
Дир Мурр! Растяжка мне не подойдёт, т.к. пользоваться этим будут совсем не те, кто сможет проникнуться её удобством и преимуществами... Возможно, будет несколько пределов, т.е. головка не на 250, а меньше. Но делений как можно больше.
МуррррК
Сообщение Мышонок »
Для примера кидаю Э515/Э545 и др. Также допотопный Э59 встречается. Сейчас много б/у предлагают. Стоит поискать. Есть ещё серии "Д" - ну очень большие и дорогие, класс точности 0.1.
Э545.rar
(3.73 КБ) 890 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
