Перепаковка батареи пылесоса Bissel 1313J
Сообщение Махамуз »
Добрый день!
После замены аккумуляторов на пылесосе Bissel 1313 J пылесос перестал выключаться с кнопки, как только подсоединяешь контакты к плате сразу включается двигатель. При нажатии на кнопку загорается/выключается диод, сообщающий о том что пылесос включен и все. Батареи менял следующим образом - отсоединил старые, спаял по аналогичной схеме новые (10 штук последовательно) и подсоединил к плате. При первом подключении новых батарей пылесос запустился с кнопки, и после этого перестал отключаться с кнопки. При установки пылесоса на зарядку он не заряжается, но слышно что пытается стартануть двигатель (на старых разряженных батареях). Родные батареи были на 1200mAh, новые поставил на 1800 mAh. При подсоединении родных батарей такие же симптомы.
В чем может быть проблема?
Сообщение jonpim »
[uquote="Махамуз",url="/forum/viewtopic.php?p=4545409#p4545409"]При установки пылесоса на зарядку он не заряжается . При подсоединении родных батарей такие же симптомы.
В чем может быть проблема?[/uquote]
Ресетить прошивку контроллера . Весь головняк в нем :)
