Замена трансформатора в блоке питания компьютера.
Сообщение cyberjack »
Приветствую.
Сгорел блок питания компьютера (cooler master thunder 600w - rs-600-acab-d3).
Стало жалко выбрасывать, отдал в ремонт, заменили шим-контроллер.
Обнаружили неработающий трансформатор, не могут найти ничего на замену, попросили поискать в интернете.
Пробовал искать, такого-же не нашёл.
Возможно кто-нибудь опознает или поможет определить параметры, что-бы купить подходящий.
Если возможно конечно найти похожий.
На трансформаторе:
сверху 130320064-03 1249 CMX
сбоку class 130(b) sbi4.2 E151908
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Martin76 »
Они не унифицированные и не стандартизированные, цифры на них что то говорят только тем, кто их мотал под заказ и заказчикам. Легче всего перемотать, если блок так дорог.
Сообщение vishne-aleksandr »
Проще, вероятно, купить новый блок питания на 600 Ватт с корректором мощности.
Сообщение >TEHb< »
Чот подозрительно. Транзисторы заменили?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4546111#p4546111"]Чот подозрительно. Транзисторы заменили?[/uquote]
Шим-контроллер точно меняли. Вот теперь трансформатор.
О замене других компонентов ничего не сказали.
Видимо не судьба починить. :)
Сообщение vlasovzloy »
Ну найдешь ты трансформатор, потом "мастер" Скажет диод какой нибудь искать. Найдешь диод потом еше чонить
Добавлено after 53 seconds:
Ну ты понел крч. Или ты токсичный, что мастер не хочет ничо делать или мастер немастер
Домовенку Кузе с Ютьюба нужно отправить на ремонт, он такое любит, вам будет БП работающий, ему контент.
Сообщение Croma »
Да нет там мастеров.
Совсем нет.
Этот трансформатор и IC2( маркировка неразборчиво) называется модуль дежурного режима.
Выдает +5Vsb. И эти +5вольт выдает на выход всегда, пока в БП в розетку включен.
А заодно питает ШИМку.
По структуре своей мощная сотовая зарядка.
Даташит на IC2 подскажет что там к чему.
И если при неработающем модуле меняют ШИМку, которая без питания,
то значит ничего не соображают. Вообще ничего.
Зато назначают неисправным страшное и непонятное.
Для продолжения трамбования деталей наудачу.
Трансформатор иногда сложно расклеить, других сложностей с перемоткой нет.
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Гм, сгоревший импульсный трансформатор, это как так можно было его уработать? Разводом попахивает...
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Viper_Snake писал(а):импульсный трансформатор, это как так можно было его уработать?
Легко! Ключ дежурки пробивается, мелкий транс током кз емкости 220-680мкф , заряженной минимум до 300В выжигает. В самом лучшем случае имеем отгоревший вывод, максимум - спекшаяся первичка. То же самое в сварочниках случается с куда бОльшими по размеру трансформаторами.
Сообщение Муркиз »
Дежурку можно реализовать и на обычном трансформаторном БП.
Только я так понимаю, эта работа и тебе, и тем мастерам не под силу ?
Сообщение Dik13 »
можно и вырезать дежурку из другого бп
можно и на алике заказать платы встраиваемые бп
Сообщение vladzirka »
Иногда удавалось подобрать транс на замену из БП с аналогичной дежуркой. С учётом разницы в цоколёвке
Сообщение kalobyte »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4546244#p4546244"]Домовенку Кузе с Ютьюба нужно отправить на ремонт, он такое любит, вам будет БП работающий, ему контент.[/uquote]
он зарекся их перематывать :)))
А у меня их разобрать не получается и провода нормального, увы нет (((
