Переделка датчика движения
Сообщение Vombat437 »
По нуждам понадобился датчик движения на 5v, в наличии был только миниатюрный на плате YX-358A на 220v. Пришлось взяться за него. Изначально вандально отпаял плату с самим датчиком, кинул на него 4V, а управляющий провод на тиристор, который взял с этого же датчика C106DG. Между тиристором и датчиком стоит релюха предотвращающая нежелательные срабатывания. По задумке, когда датчик срабатывает, но реле не закрыто - ничего не происходит. Когда реле закрывается - управление с датчика попадает на тиристор который и коммутирует напряжение на нагрузку. Беда в том, что когда реле срабатывает в первые, датчик самопроизвольно активируется, когда причин для того вроде бы нет и на нагрузку прилетает напряжения которого там вроде бы быть не должно. Может кто подсказать в чем причина и что я делаю не так ?
Сам датчик до того как я его распотрошил
(190.49 КБ) 238 скачиваний
Сообщение binary10 »
Возможно в схеме есть какие-то сквозные токи или ещё что-то в этом роде. Попробуйте поставить конденсатор на задержку срабатывания реле.
(34.01 КБ) 208 скачиваний
(155.07 КБ) 183 скачивания
Автор программы Decimal Assembler
Вернуться в «Практика»
