Блок питания газовой колонки 3В
Сообщение alogik »
вопрос.
нужно сделать БП для газовой колонки от 2 больших батареек.
работал БП 5в 0.55А и кренка на 3.3В и вышел БП из строя.
купил БП 3в 1а. не работает.
колонка трещит дуга.
загорается газ и сразу тухнет.
на мультиметре 3.36В
установил батарейки для теста. работает нормально.
что не так с б.п.?
скажите пожалуйста
Последний раз редактировалось alogik Сб фев 24, 2024 20:55:01, всего редактировалось 1 раз.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение сэм »
Газ загорается, потом тухнет, может просто, электроклапан барахлит.
Сообщение alogik »
нет установили батарейки и работало нормально.
Сообщение Валериевич »
замер на БП под нагрузкой делали?
не исключено что происходит просадка напряжения
Сообщение сэм »
Батарейки и 5 А в импульсе легко могут выдать, чтобы клапан сдвинуть
Сообщение piligrim130 »
померить стрелочным тестром во время включения колонки - то что написано на блоке питания не значит фактические параметры .Можно попробовать старый отремонтировать .
Сообщение alogik »
Я не могу понять если 0.55а работало то почему 1а не работает и надо покупать 5А
стрелочного нет.
Сообщение сэм »
Так я все к тому, клапан надо смотреть, может дерьмом забился, витковое кз, хреново тянет, поэтому и тока нехватает
Сообщение gsmart »
Попробуйте паралельно выходу вашего блока питания электролитический конденсатор поставить, ёмкостью от 4700 мкф и выше, и посмотрите, после этого что изменилось?
а провода у нового блока питания не тоньше старых - может на них падение большое . От колонки до блока питания .
