LG LM-K5540 перезапускается усилитель
Сообщение Mihaker31 »
Недавно мой старенький LG LM-K5540 перестал вытягивать 5 канальный режим, на средней громкости работает 5 минут, потом звук становится очень тихим и через 2 секунды щелкают реле усилителя и включается обычный двух канальный режим.Но при этом также блокируется возможность включить обратно пяти канальный режим до следующей перезагрузки.Вообщем какая то мистика, чем может быть проблема? питание вроде не падает.
Сообщение gsmart »
Электролиты усохли/потеряли ёмкость, не?
Нет конечно думал что дело в электролитах но не похоже, обычно начинает сильно хрипеть, а тут все нормально какое то время
Сообщение Чумак »
А когда всё нормально, что с питаниями? А когда становится тихо?
Сообщение vlasovzloy »
Как включишь режим, кнопочный блок отцепиотцепи,
Сообщение SSkot »
Время = нагрев. деградейшн полупроводников вероятно.
гадать не стоит, схему выкладывать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..не причем тут электролиты - скорее всего, наипнулась STK-шка..
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4547347#p4547347"]А когда всё нормально, что с питаниями? А когда становится тихо?[/uquote]
C питания все нормально не падают
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4547377#p4547377"]Как включишь режим, кнопочный блок отцепиотцепи,[/uquote]
Я бы с удовольствием, только там кнопочный блок это и есть мозги
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4547378#p4547378"]Время = нагрев. деградейшн полупроводников вероятно.
гадать не стоит, схему выкладывать.[/uquote]
Да вроде не сильно нагреваются элементы
Добавлено after 45 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4547896#p4547896"]..не причем тут электролиты - скорее всего, наипнулась STK-шка..[/uquote]
Если так и есть то очень печально, так как его включали только по праздникам. Буду разбираться
Вообщем сегодня дефект только усугубился, по непонятным причинам звук начал хрипеть и именно при выводе его через aux, на радио и dvd не хрипит. И хрипит только тогда кода подключены оба в ходных канала, при работе с одним звук нормальный. Не понимаю в чем дело? Микросхемы с транзисторами не перегревается. Напрядения не падают.
Сообщение piligrim130 »
там всем процессор рулит - проверяйте его питание обвязку.Блок питания выдает не одно напряжение .
Сообщение Чумак »
[uquote="Mihaker31",url="/forum/viewtopic.php?p=4548732#p4548732"]по непонятным причинам звук начал хрипеть и именно при выводе его через aux...[/uquote]
aux это вход.
ssc
Сообщение ssc »
..вот что может быть проще - берешь в лапы генератор, осциллограф, отключаешь входы стк-шки, подаешь на них сигнал и смотришь..а гадать можно до посинения и не угадать.. :)))
Вообщем, поменял электролиты, ничего удивительного не произошло, в добавок к этому начал отваливаться дисковод. Вообщем включаю муз. центр, включаю 5 канальный режим, при этом слышно как дисковод пытается найди диск,через 20 секунд щелкает реле, выключается 5 канальный режим(dolby digital) и перестает работать дисковод(DVD ERROR).Мозги зависает на режиме (BYPASS). Не знаю куда копать, походу помирают мозги. Так же начали плавать кнопки, при нажатии выдвинуть лоток диска, срабатывает кнопка запоминания радио и т.д. Заранее говорю дело не в кнопках.
Добавлено after 10 minutes 41 second:
Так же при выключении режима усилении низких и высоких частот, на колонки попадает какой то мощный импульс.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Mihaker31",url="/forum/viewtopic.php?p=4553078#p4553078"]Так же начали плавать кнопки, при нажатии выдвинуть лоток диска, срабатывает кнопка запоминания радио и т.д.[/uquote]
Кнопки менять. Заржавели. Пультом пользуйтесь.
Вообщем удалось мне сделать это чудо, обошлось заменой кнопок и конденсатора в усилителе звука. Но теперь пришла проблема откуда не ждали, лазерная головка и лоток дисков работаю теперь раздельно, то есть если при чтении диска нажать выдвинуть лоток, то привод не остановится и не выложит диск на лоток, а продолжит его читать дальше, а лоток тупо выедет. Честно говоря не понимаю в чем проблема. Куда еще можно копать?
Здесь есть пдф-ки с настройками СД механики центров ЛЖ (старого и нового образца).
У Вас вроде бы нового образца. Настройте её по инструкции. Проверьте на исправность двигатель карусели. Ну и вообще все движки проверьте.
Ещё проверьте концевые (программные) переключатели режимов механики. Часто окисляются.
