Два разных напряжения на один выключатель.
Сообщение lahesis333 »
Всем доброго времени суток!
Имеется такой переключатель (на два положения и три контакта)
Переключатель
(121.42 КБ) 68 скачиваний
Он находится в схеме, питающей цветные светодиоды 2.4в(детская игрушка) от трёх батареек типа АА и работает просто на замыкание-размыкание.
Можно ли к нему же подключить "проходной" провод(уж не кидайтесь камнями, просто я профан), который будет подавать напряжение 3.7В на другую группу светодиодов(сверхярких 5мм) так, чтобы напряжение 2.4 не превратилось в 3.7?(если так вообще может быть,просто не хочу экспериментировать т.к. светодиодов запасных нет)
Сообщение Martian »
только через транзистор
с учётом батарейности, например, так
Можно выбрать MOSFET с интегрированными супрессорами
Можно обойтись одним транзистором, если допустимо для цепи 3.7 В разрывать минус.
Сообщение >TEHb< »
Если можно минус коммутировать, то сразу выключателем и размыкать. 3,7 В с литиевого аккумулятора? Тогда там от 4,2 до 3 Вольт.
Сообщение Martian »
есть небольшой риск в таком варианте: минусом может стать питание с наименьшим значением.
Сообщение sstvov »
Сообщение Martian »
Только если там одни лишь светодиоды. Иначе при разомкнутом выключателе имеем замкнутую цепь, где одна батарея начнёт "заряжать" другую через две нагрузки.
Сообщение sstvov »
Martian, Да, вы правы.
Сообщение Муркиз »
Диод поставить.
Сообщение Martin76 »
Учитывая мизерные напряжения, скорее всего и так будет работать, светодиоды - тоже диоды, обратное будет приложено меньше допустимого. Если конечно у них нет большой утечки.
Вернуться в «Теория»
