Автомагнитола CML-PLAY10. Нет изображения на LCD.
Сообщение MurZik74 »
Всем привет, приплыла в ремонт авто магнитолка CML-PLAY10, вроде китай, с проблемой: включается, но на дисплее нет изображения - просто чёрный экран, подсветка дисплея - есть, на все имеющиеся USB-порты 5 вольт поступают
Замеры напряжений идущих на дисплей показали следующее:
Спойлер1. 3.3
2. 3.3
3. 3.3
4. 3.3
5. 2.5
6. 3.3
7. 3.2
8. 0.1
9. 0.1
10. 1.35
11. 0.7
12. 1.6
13. 0.1
14. 0.1
15. 1.5
16. 0.35
17. 1.6
18. 3.3
19. почти нет (0.02) - земля
20. 0.15
21. 0.9
22. 1.10
23. 2.35
24. 2.45
25 почти нет (0.02) - земля
26. 1.6
27. почти нет (0.02) - не земля - под подозрением!
28. нет - земля
29. 0.15
30. 14.50
И как кажется, напряжения нет на 27 контакте дисплея из-за отсутствия одного из транзисторов, который одной ножкой как раз должен идти на 27 контакт дисплея.
СпойлерВот так это изделие выглядит:
Изображение açık resim
Дисплей не мог ли надломиться при подпрыгивании по ухабам и так себя вести?
Так выглядит сама эта плата, откуда идут напряжения и должны идти сигналы:
А вот место, где должен находиться недостающий транзистор:
Изображение آپلود عکس
А вот на другой плате на фото из Интернета он присутствует:
Так вот, какой транзистор сюда поставить, чтобы на 27 ноге появилось напряжение, либо сигнал?
Последний раз редактировалось MurZik74 Вс фев 25, 2024 19:08:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Ну закороти перемычкрй появится картинка?
Сообщение АлександрNZ »
MurZik74 писал(а):Дисплей не мог ли надломиться при подпрыгивании по ухабам и так себя вести?
На фото ничего не видно, но если там реально есть трещина (уголок отколот?), то экран под замену.
MurZik74 писал(а):А вот место, где должен находиться недостающий транзистор:
А транзистор мог и с завода отсутствовать в Вашем экземпляре. Под разные дисплеи - разный набор деталей.
Что у Вас за дисплей? Маркировка присутствует? На шлейфе, на тыльной стороне.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4547701#p4547701"]Ну закороти перемычкрй появится картинка?[/uquote]
Там в одной точке 2.11 в., в другой 3.36. Не появилось ни на одной из точек.
Добавлено after 17 minutes 29 seconds:
Re: Автомагнитола CML-PLAY10. Нет изображения на LCD.
АлександрNZ, маркировок на дисплее нет вообще нигде:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Такой же как и магнитола - китайский... :kill:
Может подскажет кто, где достать?
Или может все таки прошивка...
Так что, всё таки трещина на дисплее присутствует?
АлександрNZ, В общем попытался найти ответ на вопрос с помощью имеющегося у меня микроскопа (Не профи, но порой здорово выручает).
В одном из углов видимо или трещина или всё-так брак штамповки стекла и копать прошивку (мафон включается, светодиоды горят-мигают разными цветами а изображения на дисплее нет, только чёрный экран и подсветка).
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?
Что у Вас за дисплей? Маркировка присутствует? На шлейфе, на тыльной стороне.[/uquote]
И все таки данная магнитола ещё актуальна, хотелось бы узнать мож быть у кого есть маркировка на дисплее а в моем случае она возможно стерта, или хотя бы параметры этого дисплея, знаю, что он 5.1 дюйма.
Сообщение Николай_С »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4547700#p4547700"]Так вот, какой транзистор сюда поставить, чтобы на 27 ноге появилось напряжение, либо сигнал?[/uquote]
После такого завершения темы нет никакого желания Вам помогать:[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4747564#p4747564"]Аппарат давно сделан, проблема решена, работает, аппарат выдан.[/uquote]В чём была неисправность? Как именно решена проблема? В остальных ваших метках то же самое: "аппарат выдан" и никакого метода устранения неисправности не описано.
Технический форум существует не для того, чтобы получив подсказку Вы с помощью него зарабатывали деньги, а для того, чтобы поделиться методами решения проблем. Подумайте над этим.
