Непонятная проблема со светодиодными лампами G13
Сообщение Wingtiger »
Схема лампы простейшая: пара резисторов 10 и 6 Ом, гасящий конденсатор 740 нФ 400 В, диодный мост, электролит 4,7 мкФ 400 В и 8 светодиодов по примерно 11 В до 30 мА. Тестером проверил каждую деталь, плату, каждый провод - всё в порядке. Светодиоды подключал к БП 24 В через 470 Ом - все светятся.
Собираю вместе - не работает. Таких 2 лампы из 2х. Лезть вольтметром под напряжение страшно - контактные площадки мелкие, плата неровная и шатается во все стороны...
Что может быть не так? Почему не работают?
Сообщение Динозавр »
Wingtiger, Включать в сеть через лампу от холодильника 15 Вт, к нужным точкам припаять проводки. :dont_know:
Сообщение Nowell75 »
конденсатор в обрыве
и все теперь знают, кто чмо
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4548682#p4548682"]конденсатор в обрыве[/uquote]
2 лампы. Все конденсаторы отпаивал, проверял тестером радиодеталей на ёмкость, esr и утечки. То есть проверено ВООБЩЕ всё, кроме непосредственных измерений. После выпрямления напряжения сети при обрыве в светодиодах будет 240 В * sqrt(2) ? Давно учился, не помню точно.
Сообщение >TEHb< »
Если детали исправные, схема верная, но ничего не работает, то это ошибка сборки. Например, полярность не та.
Wingtiger, Формула правильная, но 320В не будет, а будет падение напряжения на нагрузке 11 В*8=88 В, остальное упадёт на БАЛЛАСТНОМ конденсаторе. :dont_know:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4548706#p4548706"]Если детали исправные, схема верная, но ничего не работает, то это ошибка сборки. Например, полярность не та.[/uquote]
спасибо, нашёл ошибку - на радиаторе со светодиодами прозрачную дорожку плохо видно и я припаял светодиоды в обратном порядке.
Вернуться в «Практика»
