- (247.79 КБ) 97 скачиваний
Увлажнитель воздуха Neoclima nhl-320l попала вода
Здравствуйте, при попадании воды сгорел БП, подскажите номиналы резисторов R6 и R6A и чем можно заменить транзистор JCS4N60F? Предохранитель и мост заменил.
Не вижу проблемы,чтобы найти JCS4N60F https://procontact74.ru/01-elektronnyie ... 1821807615. Аналоги вот если что https://alltransistors.com/ru/mosfet/cr ... 20MF&cf=on
0,22 Ω. Шимку тоже менять надо. И цепи затвора проверить.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4549214#p4549214"]0,22 Ω. Шимку тоже менять надо. И цепи затвора проверить.[/uquote]
Оба резистора по 0,22 ома? Если да, то 0,1 ом подойдет, они параллельно стоят.
022 общее их. Ставь с выводами 022
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Шимка например sg6848
Добавлено after 35 seconds:
И все остальные рещисторы проверь и оптопару тоде и тл431 возможно тоже под замену
Добавлено after 56 seconds:
Полевик 4n60 4n80 5 и 6 тоже можно
[uquote="yuan0561",url="/forum/viewtopic.php?p=4549333#p4549333"][uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4549214#p4549214"]0,22 Ω. Шимку тоже менять надо. И цепи затвора проверить.[/uquote]
Оба резистора по 0,22 ома? Если да, то 0,1 ом подойдет, они параллельно стоят.[/uquote]
Два по 0,22 или 0,21 Ом. Можно и один на 0,1 Ом и 1 ватт.
Не слишком мало для 4А ключа и маломощного БП? Порог срабатывания входа cs у подобных ШИМок порядка одного Вольта. 1В / 0,1 Ом = 10А. В телевизорах 32-40" с 6-8А ключами 0,27-0,33 ома стоят. Я бы суммарно не меньше 0,5 ставил. Например 2 по 1 ОмАлександрNZ писал(а):Два по 0,22
Ну 0,47 например тогда, 0,56
Добавлено after 32 seconds:
А может шимка стояла с маленьким напряжением cs. Мне такие попадались
