Кассетная автомагнитола
Сообщение Alleksandr »
Приветствую. Кассетная автомагнитола LG TCC 6210 включается, но никак не реагирует на кнопки. На видео видно что с ней происходит. Хотелось бы вынуть кассетник и оставить усилитель с радио (приделать aux) Почистил контакты съемной панельки и саму плату от пыли, больше ничего не делал. Может у кого было подобное?
https://ru.files.fm/u/dbdjmywt5b
Сообщение АлександрNZ »
Поставьте всё в корпус. Там железо корпуса является соединением некоторых точек монтажа. :dont_know:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1670193
Добавлено after 9 minutes 36 seconds:
Возможно, после изъятия ЛПМ, понадобится установить переключатель режимов: кассета-радио.
Вы оказались правы - в корпусе мельтешение на экране пропало. Теперь нужно найти кассету или приделать антенну чтобы проверить унч. И если работает заняться переделкой, и корпус отмыть еще
Подскажите что за деталь выглядящая как светодиод синего цвета на передней панельке, у меня он не светит . Первый раз вижу такое обозначение
Сообщение OlegO »
Лампочка накаливания, да ещё и подписаны параметры
5В 115 мА
Точно маленькая лампа, а сверху синий колпачок :shock: но зачем? в остальных местах светодиоды стоят и не смотря на возраст ни один не сгорел.
Результирующее сопротивление трех резисторов R933.R934,R938 - 45ом если выпаять два по 100ом останется 470ом, этого как раз хватит для включения светодиода?
Сообщение Самый ! »
Она не имеет направленное излучение как светодиод.
Яркость свечения (подсветки) будет меняться в зависимости он приложенного напряжения.
Более плавное вкл-выкл, ибо сопротивление лампы зависит от её нагрева. Это св-во используется в генераторах НЧ.
Человек хочет вместо лампочки накаливания поставить светодиод. Вот про резисторы и спрашивал.
:idea: а ну ясно лампа светила во все стороны т.е более эфект.освещала круглое пространство в большой кнопке слева.
Оставил один резистор на 470ом и подпаял белый светодиод, светит не очень ярко, но пойдет. А сейчас думаю можно было и два параллельно и каждый направить на синий полукруг, было бы лучше..
Вам нужен светодиод с конусной вогнутой линзой.
В автомагазине посмотрите, если нет магазина с радиодеталями.
