Ремонт Beamex MC5
Сообщение Maximus_K »
Здравствуйте, помогите определить причину не исправности. Калибратор Beamex не запускается. Думал проблема с питанием от аккумулятора. Он был полностью разряжен. Его зарядил. На выходе от него 8.4 вольта.
На плате нашел отводы на кнопку которая должна запускать. На ней 1,2 вольта. на микроконтроллере amd aml186 питание висит 1 вольт. Помогите, куда копать дальше?фото платы прилагаю. Красным выделил питание на кнопку пуск и приходящий с кнопки сигнал.
(172.18 КБ) 147 скачиваний
(172.46 КБ) 142 скачивания
Сообщение The_Dall »
Замените этот аккумулятор
https://aliexpress.ru/item/400092573459 ... 1253752298
(132.16 КБ) 118 скачиваний
