Здравствуйте. Такая проблема что выключается блок питания после примерно 5-20 минут работы и что бы он опять заработал нужно подождать 5-15 сек и переподключить провод к нему
Мат плата GA-H61M-S1 REV 3.0 новая ( на ней нечего не перегревается )
Блок питания Ginzzu CA450 новый ( тоже нечего не греется)
Если кинуть зеленый провод на массу пк то вентиляторы работают всё крутиться но изображения нет.
И выключается в рандомный момент то есть даже под нагрузкой всё работает но в какой то момент всё выключается резко.
Что это может быть проблема с мат платой или БП.
Проблемы с блоком питания
blackapple46
- Родился
Re: Проблемы с блоком питания
воткни лампочек на 40-60вт и запусти бп замыканием зеленого на черный
х61 старое гавно, может конденсаторы высохли
С такими симптомами - может быть виновата и мать(озу, видик) и бп... а может и софт(незнаю насчёт там майнеров и вирусов, но тяжёлые проги - могут подгрузить систему до пипеца)и что бы он опять заработал нужно подождать 5-15 сек и переподключить провод кнему
бп - электролиты в дежурке(ну и что он новый, ибо китайское говно)
Микротрещены/кольцевые трещины(обычно на силовых транзисторах)/непропай всего и вся в бп.
Разъёмы посмотри - обгарают(как на матери так и на бп), так и до конца недосадил на мать(только когда втыкаешь 24пин - под мамкиным разъёмом плату держи пальцами - ибо сколько так гнут мать с отвалами, и сколько так недосаживают разъём в мать)
вообще - надо раздельно проверять мать и бп.
"Чудес" там много - поэтому надо проверять раздельно всё и вся, на заведомо рабочем железе(подкидывая рабочее, и запоминая каждый шаг, а то накидают скопом, сделают венегрет всего и вся - рабочего и полудохлого... точно также как те ремонтники, которые ремонтируют электронику перелопачиванием и заменой всех(почти всех) деталей - а потом чешут репу, ибо один хрен неработает, либо полуработает как и до этого - а винегрета наделали, и бросают на этом)
вот пример чуда был - проверенно всё и вся(но рандомно вырубон), а тух от перетёртого хвоста мыши(перемычки мамки - питание портов через дежурку)
