Телевизор радуга
Сообщение Maksim toktaev »
Отдали телевизор радуга 719-1 при включении на экране разноцветный растр при подключении видеосигнала нечего не меняется помогите пожалуйста с ремонтом очень хочется восстановить перемычка в брк стоит на вход видео, петля размагничивания работает при извлечении трех ламп 6ж5п картина на экране не меняется
Последний раз редактировалось Maksim toktaev Сб мар 02, 2024 09:28:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
[uquote="Maksim toktaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4549987#p4549987"]при включении на экране разноцветный растр[/uquote]
Петля размагничивания работает?
Сообщение Nowell75 »
Maksim toktaev писал(а): очень хочется восстановить
хоть бы 1 причину такого желания... :) не иначе, как враги подарили...)))
и все теперь знают, кто чмо
Maksim toktaev писал(а):помогите пожалуйста с ремонтом очень хочется восстановить
Название: Блоки и модули цветных унифицированных телевизоров
Автор: Ельяшкевич С.А., Кишиневский С.Э.
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1433223086
Качаете, читаете и ремонтируете..
Это библия и камасутра ремонтника по унифицированным цветным телевизорам "в одном флаконе".. :))) :))) :)))
Maksim toktaev писал(а):радуга 719-1 при включении на экране разноцветный растр
Как бы- малоинформативно. Это может быть просто от того, что дали большую яркость, и маска у кинескопа намагничена..
Maksim toktaev писал(а):при подключении видеосигнала нечего не меняется
А как вы его подключали? Во "вход видео"? Там это не так просто- воткнул и всё, там ещё перемычку в блоке радиоканала переставить..
Сообщение piligrim130 »
Если есть куда поставить радугу - вы счастливый человек :)) и очень сильный. Подайте на него сигнал - тюнер с дмв - можно использовать модулятор от видика.Если картинка появится - настраивайте блок динамического свидедения десяток перемены резисторов ...Кинескоп хорошо бы примагнитить .Посмотреть не отвалились ли магнитики на отклоняющей системе .
Сообщение redish »
Так Радуга же - вот и разноцветная... :))
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Martin76 »
Это очень опасно для Вашей жизни! Вот так ничего не понимая и не зная, лезть в устройство с кучей опасных напряжений :facepalm:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4550031#p4550031"]Если есть куда поставить радугу - вы счастливый человек :)) и очень сильный. Подайте на него сигнал - тюнер с дмв - можно использовать модулятор от видика.Если картинка появится - настраивайте блок динамического свидедения десяток перемены резисторов ...Кинескоп хорошо бы примагнитить .Посмотреть не отвалились ли магнитики на отклоняющей системе .[/uquote]
Сообщение vlasovzloy »
Смотри там аккуратней, за пропаганду радуги и посадить могут. Не пиши сюда больше , а то еще форум закроют изза тебя
