Вопрос по включению К174ХА34
Сообщение Самый ! »
Надо восстановить и перевести Нерль 321 в ФМ.
Возникла проблема с включением указанной выше ИМС, например нога 14.
На даташитах- это вход ВЧ, а на схемах приёмников- выход НЧ.
Вот самый образцовый казус: http://www.texnic.ru/data/ims1554/ims141.html
Как это понять?
Сообщение Martian »
Есть разные корпуса, 18 выводов и 16.
Сообщение Самый ! »
Я поиском увидел только 14 и 16.
Поэтому и вопрос.
Сообщение Martian »
Посмотрите внимательно на блок-схему по Вашей же ссылке - она 18-выводная, и описание выводов к ней же. 9 и 10 не используются, отсюда и смещение. Так что, никаких казусов и ошибок, просто разные корпуса. Возможно, только ХА34 имеет 18 выводов, а её оригинал TDA7021 - 16 уже не помню, но все несоответствия только в этом. Если у Вас 18-выводная, игнорируйте 9 и 10.
Сообщение Самый ! »
Martian, Понял, спасибо: был невнимателен.
Копировали схему приёмника не глядя на "приложенную" ИМС.
Сообщение Martian »
Да, именно так, создатель той странички допустил ошибку.
Martian писал(а):создатель той странички допустил ошибку.
Чипдип тоже лажает, правда, на другой микросхеме-
зы.. Один раз я им написал, что, 176ИЕ5 и CD4033 это абсолютно разные микросхемы, они убрали эту надпись про аналог, а потом она опять появилась. :dont_know: :facepalm:
(145.58 КБ) 505 скачиваний
Сообщение Martian »
О да, там и с даташитами кошмар начинается. ИИ подключили, что ли...
Сообщение Самый ! »
Ну вот, про Нерль стало всё понятнее:
или так
Изображение сборка УКВ-4
По этой гибридке есть инфа?
Как померяю её- что лучше: новую тему завести- или в этой продолжить?
Сообщение Вячеслав1974 »
Это очень похоже на сборку КХА058. По ней куча инфы в интернете.
Добавлено after 6 hours 19 minutes 12 seconds:
(7.43 КБ) 92 скачивания
R6LGY
Сообщение Самый ! »
Спасибо, надеюсь ещё оживить аппарат.
Оные даже в продаже пока есть.
Сообщение Самый ! »
Не срослось с КХА058.
В моей, если посчитать и на фото- 14 ног, 15-я подразумавется, но её нету.- тож видно на фото.
Попытался разрисовать:
1) 1;4;7;8;14;15- в воздухе.
2) 2;3- к питанию через резистор, с них питание на К-Б ВЧ транзистора и на перестраиваемый контур с КПЕ.
3) 6 на кол. ВЧ-тр-ра через керамику. ВЧ- вход?
4) 9;10;11;12 - земля.
13) Выход НЧ: через 4,7 мкф на КТ3102 + ....
ФСЁ !!!
Кондёры керам. проверил, транзистор проверил. Молчит, еле шипит.
Из истории: убирал в упаковку полностью рабочей, лет через десять достал- молчит. Сменил электролиты- молчит.
Щас пытаюсь найти аналог хотя бы по схеме: чисто внутризаводская поделка?
Советы?
Сообщение gsmart »
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4574352#p4574352"]Советы?[/uquote]
Выкинуть это недоразумение с низкой ПЧ, и как следствие плохим качеством звука, и собрать радиотракт FM приёмника на на каком либо DSP процессоре, например KT0936BM; TSC3825; SI4825.
По габаритам можно уместить DSP микросхему на плате размером с эту вашу гибридку, так что даже никто и незаметит. :)
Тем более китайцы продают готовые наборы/радиоконструкторы для сборки DSP приёмников.
Единственно настройка у DSP чипов реализуется переменным резистором, а не КПЕ, но это не великая проблемма.
Сообщение Martian »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4574381#p4574381"]переменным резистором, а не КПЕ, но это не великая проблемма.[/uquote] это проблема, которая даёт только плюсы.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4574387#p4574387"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4574381#p4574381"]переменным резистором, а не КПЕ, но это не великая проблемма.[/uquote] это проблема, которая даёт только плюсы.[/uquote]
А в чем плюсы то?
Например SI4825 имеет очень узкий диапазон регулировки по напряжению частоты.От 0 до 1,1 В.
В большинстве случаев изготовления "планок" на FM используют генератор, который в зависимости от угла поворота КПЕ выдает напряжение.И это напряжение формируется на диодах.
Даже на диодах Шоттки мне не удалось получить ниже 0,2В.Поэтому FM начинался не с 87,5 а где-то с 90 мГц.
С KT0936BM вроде бы как бы и все нормально получится,только живых на али нет- в 99% пришлют фуфел.
Можно использовать RDA5807 ,но там свои заморочки-софмьют,контроллер надо, сопрячь КПЕ с контроллером и т.д.
Сообщение Martian »
Я не понял, о чём Вы. Делал согласно AN738, никаких проблем не наблюдал.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4574424#p4574424"]Я не понял, о чём Вы. Делал согласно AN738, никаких проблем не наблюдал.[/uquote]
О сопряжении КПЕ любого радиоприемника с SI4825
В AN738 такого нет- там общие указания,как выбрать диапазон с помощью резисторов и т.д.
Вы писали про то,что с кпе плюсы- я и ответил.
Если вас неправильно понял- ну тогда извините
Сообщение Самый ! »
Дело не в том, что бы просто запустить как угодно- а в том, что бы восстановить родную схему, ранее работавшую НОРМАЛЬНО.
А китайские FM-наборы у меня есть, это "не интересно"- ибо "не спортивно".
И ещё: ноги может не в "воздухе"- а в многослойной плате. Но на свет не видно.
Аппарпат NERL PR 321S
Изображение сборка под названием УКВ-4
1) 1;4;7;8;14;15- в воздухе или дорожки внутри платы, на просвет не видно.
2) 2;3- к питанию через резистор, с них питание на К-Б ВЧ транзистора и на перестраиваемый контур с ̶К̶П̶Е̶ перем. резистором: исправлено.
Последний раз редактировалось Самый ! Пн апр 29, 2024 11:53:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
SAU, Ну, во-первых, не любого, здесь некий конкретный, без ДВ/СВ. Во-вторых, я не писал, что с КПЕ - плюсы :), наоборот. И насколько я помню, в хороших радиоприёмниках КПЕ имел лишь верёвочные отношения с блоком УКВ.
Однажды пробовал сопрячь КПЕ с УКВ, получил нечто, реагирующее на проходящую мимо кошку, дуновение ветерка и т. д. Приклеил на КПЕ подложку от большого переменного резистора и вся чудесатость прошла. Без каких-то там преобразований ёмкость-частота-напряжение. На мой взгляд, это плюс.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Самый !, ну дык, надо брать схему и поэтапно идти... начать, например. с лёгкого - проверить УНЧ, подав на его вход сигнал. Ну и так далее. Книжек по наладке радиоприёмников достаточно много...
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
В этой Нерли вообще нет КПЕ :))
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4574436#p4574436"]Однажды пробовал сопрячь КПЕ с УКВ, получил нечто, реагирующее на проходящую мимо кошку, дуновение ветерка и т. д. Приклеил на КПЕ подложку от большого переменного резистора и вся чудесатость прошла. Без каких-то там преобразований ёмкость-частота-напряжение. На мой взгляд, это плюс.
.[/uquote]
Ну хз.Сколько ни делал приемников ВЭФ и Селга с генератором+КПЕ-везде нормально частота стоит и не плавает.
Микросхемы были разные - и ТЕА5710, и SI4825/
Делал также и с ХА34.Правда шкала получилась обратная.Но мне уже лень было разбираться-так платка где-то и валяется - проект был экспериментальный.Кстати неплохо и звучала
