должна ли работать такая простая схема?
Сообщение Dllyur »
Собрал эту схему. Но скважность не регулируется. Частота меняется резистором переменным, а вместо скважности по сути громкость и свист получаются при изменении второго переменного резистора. Может в схеме ошибка?
Добавлено after 50 seconds:
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
И нормально, что в качестве левого на картинке конденсатора я впаял с маркировкой: 683 ?
Сообщение Nowell75 »
так, может, скважность и соответствует "громкости" ? конденсатор - любой, чтобы получить желаемую частоту
Последний раз редактировалось Nowell75 Пн мар 04, 2024 08:57:56, всего редактировалось 1 раз.
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение Dllyur »
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4550966#p4550966"]так, может, скважность и соответствует "громкости" ?[/uquote]
Нет, скважность меняется примерно как частота на слух.
Сообщение vlasovzloy »
Изза гармоник кажетсячто всякая херь. А встань осциллографом, чо покажет?
Сообщение diplodok »
Ослик )в симуляторе) показал - схема рабочая.
И частота и скважность меняются. А как определяются НА СЛУХ? :)))
Сообщение Dllyur »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4550977#p4550977"]Изза гармоник кажетсячто всякая херь. А встань осциллографом, чо покажет?[/uquote] сорри, нет у меня осцилографа
Dllyur писал(а):нет у меня осцилографа
Сделайте (примерно) так.
И глазом.......
смотрите на номиналы
Сообщение Dllyur »
То есть С1 выкидываю? На его место 10мкф впаиваю?
Добавлено after 15 minutes 54 seconds:
R5 переменный резистор 500к ? Был же вроде 50к
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
R2 тоже на порядок увеличить? С 30к до 330к ?
Добавлено after 54 seconds:
И сами микросхемы прошлой схемой я не спалил? Их не менять?
МС ты не спалил.
С можно и 22мкФ
R5 чтоб скважность менять в большом диапазоне
Можно и R4 (сейчась 20к) увеличить.
Надеюсь увидишь разницу неж частоту и скажностью.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Мне кажется для обнаружения регулировки скважности достаточно RC фильтра и мультиметра.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Dllyur »
[uquote="kotpalych",url="/forum/viewtopic.php?p=4551338#p4551338"]Мне кажется для обнаружения регулировки скважности достаточно RC фильтра и мультиметра.[/uquote]
Достаточно динамика. Но скважности там нет, схема негодная. Собрал по другой на двух не555, там всё сразу завелось.
Сообщение sstvov »
Конденсатор в цепи питания между ножек микросхемы поди не поставили, вот и работало не правильно.
Сообщение Dllyur »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4551490#p4551490"]Конденсатор в цепи питания между ножек микросхемы поди не поставили, вот и работало не правильно.[/uquote]
Это не влияет на работу схемы.
Сообщение Martian »
то есть, его нет?
Сообщение Dllyur »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4551633#p4551633"]то есть, его нет?[/uquote]
Кого его? В схеме две микросхемы, значит и конденцатора по питанию на ногах микросхем должно быть две. Всегда всё работает без подобных конденцаторов на макетке в таких простых схемах.
Сообщение falkonist »
Не работает. Шунтирование шин питания обязательное условие нормальной работы - хоть одна м/с, хоть 10.
Сообщение mickbell »
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4551714#p4551714"]Всегда всё работает без подобных конденцаторов на макетке в таких простых схемах.[/uquote]Не всё и не всегда. Даже в простых схемах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Dllyur »
Хорошо, попробую на досуге
Сообщение AlexS4 »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4550982#p4550982"]Ослик )в симуляторе) показал - схема рабочая.
И частота и скважность меняются. А как определяются НА СЛУХ? :)))[/uquote]
элементарно:
1 способ: понижаем частоту конденсатором так чтоб звук был слышен как щелчки, тогда при подходе скважности к 0% и к 100%
щелчки будут группироваться парами. если добавить светодид то можно будет отличать 10% и 90% и вообще без звука обойтись.
2 способ: добавить на выход счетный триггер и переключать динамик то напрямую то на выход триггера.
и тогда если до триггера слышим изменение тона а после - тон не меняется -- значит менялась именно скважность (после счетного триггера скважность полюбому 50% и изменение тона на выходе триггера гарантированно говорит об изменении частоты на входе)
:idea: кстати если не на слух а на взгляд: подключить двухцветный светодиод со встречнопараллельным включением и скважность будет видна как цвет(оттенок) свечения 8) ...а если светодиод обычный и 1 то как его яркость :music:
Вернуться в «Теория»
