Автомагнитола CNHTC 712W28101-6000/5, не вкл. греется J12EL
Сообщение MurZik74 »
Всем доброго времени суток, поступила 24-вольтовая магнитола с жалобой не включается. При разборке и диагностике выявился сильно греющийся элемент SOT23-5 с маркировкой J12EL.
Плата с питанием и усилителем - SH_07A_MB_A-4 2019/12/31
Плата передней панели и майн - SVD07A_TFT_A4 2019/12/31
СпойлерВот так выглядит:
Вот так выглядит SH_07A_MB_A-4 2019/12/31 (Питание и усил)
И SVD07A_TFT_A4 2019/12/31 - плата передняя с указанием греющейся детали
Нужна помощь в опознании детали и совет какой сюда подойдёт аналог.
Сообщение АлександрNZ »
Линейный стаб на 1,2 вольта (типа R1172H12), наверное. :dont_know: Стабилизаторы линейные и должны как то греться. Обмерьте его.
АлександрNZ, Обмер этого элемента и показал со стороны двух лапок по 1,2 вольта, на входе 3,2 вольта, и с выхода сразу шёл черный элемент (то ли резистор, то ли диод) звонившийся в КЗ, выпаянный не в КЗ показал 36 и потерялся.
На сколько ом если это резистор, должен быть или если это диод, то на какой ток?
А показать на фотке.
