Как влияют незначащие нули на дисплее ЖКИ на расход батареи
Yurio
Сообщение Yurio »
Здравствуйте, уважаемые форумцы!
Вопрос возник по той причине, что в двух практически однотипных, но созданных разными заводами, счётчиках газа (например, ГРАНД 1,6 (г. Ростов на Дону) и СГМБ-1,6 (г. Орёл)) в первом из них на дисплей ЖКИ выводятся только значащие цифры, а во втором им предшествуют много (6 шт. до запятой) нулей и в большинстве отзывов на второй счётчик отмечается, как недостаток, быстрый разряд батареи. Конечно, этому могут способствовать и другие причины, но всё же обработка любого сегмента (а их у нас в нулях 42 шт!) требует работы процессора и, соответственно, непрерывного расхода энергии в течение многих лет. Уточните, пожалуйста, так ли это?
С уважением, Юрий, Севастополь.
Martian
Re: Как влияют незначащие нули на дисплее ЖКИ на расход бата
Сообщение Martian »
Сам индикатор будет потреблять больше на несколько мкА. Насколько это существенно для ускоренного разряда - неизвестно, так как если индикаторы разные, то их потребление может отличаться в разы (аж в 5 раз по некоторым данным), и вполне возможна ситуация, что в итоге индикатор, высвечивающий все нули, потребляет меньше, чем невысвечивающий.
Тоже самое касается и всего остального.
Поэтому ответить на вопрос, почему один счётчик работает дольше, а другой меньше, можно только при наличии информации об их устройстве.
veso74
Сообщение veso74 »
Как отметили коллеги, это зависит от конкретного случая.
Напр. у меня на раб. столе лежит часть конкретного устройства (напр. FM-радио):
МК ATtiny10 и 4 зн. 7 сегм. LED дисплей под управление ТМ1637.
отображение: 96.0 -> 96,8 mA
отображение: 096.0 -> 106.3 mA
Введение в прог. код " (на C) "без незн. нулей" вероятно будет нескольких строк кода. Лично редпочитаю "без незн. нулей" - отклик чтения информации на "первый взгляд" быстрее. Просто в для конкретного случая подключайте амперметр, загрузите код МК "с нулей" и код "без незн. нулей" и потом проанализируйте ток, расход енергии в деньгах и т. д.
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4551621#p4551621"]Напр. у меня на раб. столе лежит часть конкретного устройства (напр. FM-радио):
отображение: 096.0 -> 106.3 mA[/uquote]А какое отношение имеет LED-дисплей к ЖКИ, о котором пишет ТС?
Очевидно никакого. У LED эти лишние 10мА может составлять собственно ток потребления светодиодов сегментов. Если вы так сильно раскочегарили их.
veso74
Сообщение veso74 »
Упс! Моя языковая ошибка (РУ -> БГ) на "ЖКИ".
ЖКИ правда не переводил. Извините за оффтоп.
Вернуться в «Периферия»
