ATX БП какую мощность даст при замене электролита
Сообщение 74LS00 »
Киловатник Thermaltake Toughpower 1000A, состоит из 2 половинок по 500вт.
Обзоры на такое есть, но на эту модель ничего не нахожу.
Коротыш 1 электролита, предохранитель сгорел, мост цел.
Транзисторы видно 3 из 4 20n50c3 предположу все 8 штук одинаковые.
Разводка такая
Спойлер2 канала, красный и синий, какой где не скажу, но вроде бы синие провода идут как раз к тому который поджарился.
На этом синем канале висят 7 дырок:
1x6pin 12v (предположу что аналог 6pin gpu, но не совместим по ключам),
2x8pin 12v gpu (не такой как gpu, но он туда входит)
4x6pin +3.3v+5v+12v, на диски.
На красном канале 3 дырки похожи 1x6pin и 2x8pin,
и ещё 2 провода 8pin cpu.
DCDC с разных каналов, 3.3в с синего и 5в с красного.
В каждом канале свой PFC и электролит 390uf 400v диаметр 25 x 46мм высотой.
В оставшемся красном канале намеряно 331мкф 0.3 ом.
Пытаюсь найти похожие, получается не очень. 30мм не лезет, радиаторы ещё можно раздвинуть сверху, но внизу тесно и упирается в резисторы.
Предположу размеры электролита надо понимать как 25х45 и вроде бы на 390 они есть, но далеко.
Но вот на 330мкф встречаются почаще, хоть и не сильно.
Ещё натыкался на размер 25х50 на 390мкф, и это как раз высота радиаторов. И в теории ещё 2мм есть до вентилятора, он там 28мм, хотя возможно придётся его менять.
Имеется элеткролит на 220мкф с реальным 200мкф.
на сколько снизится мощность в канале если его туда такой воткнуть ?
Или всётаки искать на 390мкф 50мм ? Как возможно и задумано изначально.
БП хоть и древний, думаю лет 10. Но возможно тот 390 на самом деле и был 330, а не просто усох.
И возможно исходя их высоты радиаторов, настоящие как раз и должны быть 50мм.
А что если туда запихнуть электролит на провода, этак в 2кв сечением и длиной не меньше 15см?
Или хотябы запаять 200мк, а вторую банку на 180 на провода.
Кароч чёб туда воткнуть, а то чую надо или с китая покупать или у продавца по имени срук на известной барахолке.
С китая рублей по 300-700 от 1 до 2 обойдутся и ждать месяц, у срука примерно также 400р и 100-200 доставка и ждать 2 недели.
Новизна и качество не гарантируется
Сообщение kentgaryk »
Я бы воткнул на проводах дополнительный электролит с запасиком и не парился.
Сообщение Martin76 »
74LS00 писал(а):В оставшемся красном канале намеряно 331мкф 0.3 ом.
Там столько с рождения могло быть, это попадает в допуск -20%, а у всех малогабаритных электролитов реальная емкость меньше номинала. Был бы 30Х50, там бы налили на 390.
Martin76 писал(а):Там столько с рождения могло быть
Могло быть, а могло и не быть, родные электролиты лучше покупных. Поскольку все на пределе, результат -
74LS00 писал(а):Коротыш 1 электролита, предохранитель сгорел
При ремонте лучше поставить с запасом.
Сообщение 74LS00 »
Ладно другой вопрос.
Почему чтото трещит когда в розетку втыкаю ? Как будто искрит и пованивает.
Лампа 200вт пыхает ненадолго гдето на секунду, и тогда тре6щать перестаёт. Включить пока не нашёл проводок. Но дежурка есть.
И я не видел там нигде реле. Видел только варистор около электролита, и похоже на каждый канал свой.
Это дроссели так потрескивают ?
СпойлерНу это, БП то ссыкотный какойто.
С розетки его вынул замкнул PSON, так он шкваркнул как будто там 20а вставлено и и вентилятор охлада закрутился, пока ёмкость не кончилась.
Я его второй раз также подзарядил от розетки, включил, и он бздых.
Вот после первого пуска, крехтеть при втыкании в розетку перестало. Только при пуске бахает.
Это какаято особенность ККМ или я чёт не знаю ? Ну такто по логике ККМ работать не мог, он же не воткнут в розетку, а ёмкость уже заряжена.
Даже не знаю его через 200вт в розетку совать или через 600вт кипятильник китайский. Но он с ёмкостями, поэтому бахнет в любом случае, ну может только пробки не вышибет 15а, хотя автоматы там на 25а.
Кароче по ночи замечен прострел ТГР, или нет, это оптроны. А может и не оптроны, а конденсатор который между минусами. Быть может этому БП нужно земли соеденить, или всётаки конденсатор пыльный со странностями. Но тогда не понимаю откуда между минусами такая сила что грозу давать
Эх не прокатило дешёвого ремонта.
Оказалось это диод CSD06060 TOP220-2 распался. И ещё какуюто дорогу оторвало между толстым дидом и варистором, возможно межканальный, она как раз и к этому диоду шла. (По прибору этот обломок 11пф, что не мешало ему отстреливатся)
Чем бы его заменить
Сообщение BOB51 »
Как-то очень давно попался в ремонт БП с ККМ...
Чего только не пробовал - никак...
Потом выяснилось - "ушли параметры" дросселя ККМ...
Гадостная однако штука - внешне все целое - что-то с сердечником того дросселя приключилось...
:roll:
Сообщение 74LS00 »
Кстати диод прикручен хреново, может от вибрации открутился не смотря на гровер, от того и унесло всё. Запекло банку.
Хотя транзисторы рядом стоят крепко, но у них просто потайные шурупы, а у диода обычная шляпка с гровером на пластиковую втулку. Хотя возможно просто втулка спеклась.
Схема просматривается так. От моста идёт + через диод, после которого сгорела дорожка.
С этого места расходится на варистор который идёт к + электролита, и на катод порваного диода.
Диод получается обратный, с чего его порвало не ясно, если дорожка отгорела.
Может всётаки он без обратного диода работал и напряджение на выходе настолько большим было что электролит сварился первым.
В даташите C3D06060A пишется что маркировка C3D06060, хотя на самом диоде ещё ряд знаков начиется с M, но C3D06060M похоже не бывает. Бывает G, но они SMD.
Silicon Carbide Schottky Diode 600 V, IF (TC=135˚C) = 8.5 A,
Total Capacitive Charge - Qc = 16 nC, по последней цифре вообще не понял.
Гдето был от сварной ресанты RHRP1560 15А 600В 35нс,
не знаю подойдёт ли. И как он по нагреву и вообще.
По ногам вроде похож, но не факт что новый, возможно как раз снятые остались, а новые поставил.
Китайцы Aoweziic предлагают такое
HFA08TB60PBF 821+307=1128
RHRP860 867
DSEI12-12A 1139
RHRP8120 1231
(DSEP12-12A) 1413 написано почемуто только на фотке
C3D10060A 2005
цены за 10 штук до завтра.
Сообщение 74LS00 »
Как лучше восстановить дорожку?
Ширина около 2мм, мощность 500вт, длина пусть 20мм. При таких 2.3а, калькулятор выдаёт как раз 2мм при 40 градусах. Если перевести сечение то получается кругляк 0.2мм.
Это норм что 0.2мм держит 3а, с учётом что тепло уходит в плату ?
Просто хотелось бы соединить чтоб новая перемычка тоже отгорала, она ведь фактически отделяет один из ККМ блоков от сети, сразу после выпрямителя.
Есть мысля на 10а БП приделать нормальные провода, и подпалятся между пятаком и отгорелой дорогой и пыхнуть чтоб проверить ток отгорания, и такую проволоку подобрать. Но не уверен что 10а хватит на такой пых, както не практиковал никогда
Сообщение 74LS00 »
Ладно поставил диод какой есть и так сойдёт. Нагрузки нет, проверять нечем, работает и ладно, бахнет и ладно. Всё равно не помню загнул наставленные ноги или как.
Надо провод сделать и пущай работает
Сообщение Муркиз »
Чем толще провод, тем быстрее сгорает предохранитель..
Ставь , сколько может влезть.
Сообщение 74LS00 »
Китаец сказал что эти 8.5а C3D06060A найдёт за 17.5уе 10 штук, по курсу это 1686р, по 160р за штуку кароч.
Для сравнения 14.5а C3D10060A у него за 2227р, по 211.5р за штуку.
И завтра будут за 2027р тут уж не ясно али курс снимет или сам скидку даст. Что получается по 192.5р
В теории если али снизит курс то первые будут 1535, в общем по 146р за штуку.
Так чё взять имеет смысл, каких ?
На сколько эти диоды сгодятся в другие БП ?
Поставь обычный ультрафаст и не страдай, разницы в этом БП с карбидокремнием ты не заметишь.
74LS00 писал(а): первые будут 1535, в общем по 146р за штуку.
Если ты поставишь одну штуку из десятка, то для тебя она так и будет стоить, 1535. Если потом ты остальные продашь или используешь, то цена пропорционально понизится.
Сообщение 74LS00 »
Так тут вопрос взять C3D06060A или доплатить и сразу C3D10060A с запасом?
Всё равно они получаются на 20% дешевле чем чд продаёт C3D06060A и ещё доставка обойдётся как сам диод.
Получается что с чд 1 штука будет 500р, 2 штуки 750р, а с китая 10 штук 1500р. Или 2000р за детали помощнее.
Может более мощные похолоднее будет или это ничего не даст в таком БП ?
Распродажа как я понял на неделю, но похоже что курс не снизят.
Те которые спрашивал у китайца видимо не подешевеют, а вот те более мощные что в наличии приблизились как раз к 2к.
