Лапка приборная или зажим контактный (лабораторный)
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение local07 »
Вроде как официальное название по спецификации: зажим контактный или зажим лабораторный.
Начиная с некоторых пор ими комплектовали мультиметры СССР, как стрелочные, так и цифровые.
Латунь. Достаточно удобная вещь. Вот только, когда их надо много, то... Вощим, для одного проекта понадобилось 40 таких "лапок". :facepalm:
И вот в местном радиосупермаркете на глаза попались такие.
Клемма питания для авто усилителя тип "O" под кабель 4мм2 "позолоченная".
Немагнитится и достаточно толстая. При чем тут мм2 - непонятно, но приборный банан в ней фиксируется достаточно хорошо. Даже особомерзкие именуемые Штекер приборный малогабаритный Ш4.0. :kill:
Про крайней мере, при 4-х проводном подключении замечаний к соединению нет. 8)
Хвостик не трогали - пружинит и так неплохо. Ну и в лапки (тип "U") "превращать" не стали, потому как и так работает. Главное - хвостик у него тот самый! :)))
Вполне вероятно, что есть нюансы, которые пока не обнаружены, но заказчик весьма доволен - производительность выполнения операций при таком подключении резко повысилась.
Сообщение Андрюха 007 »
А от нас то чего хотите?
Лайков, наверное....... :dont_know: :))) :))) :)))
Вернуться в «Измерения»
