не запускается блок питания ресивера DVE DSA-36W-12 12В 3А
Сообщение baron21 »
всем привет.
прилег БП от ресивера.
померил входные сопротивления по входу и по выходу - коротышей нет.
при вскрытии обнаружилась вздутая большая банка, заменил, старта нет, выходных напряжений тоже, на банке четко 305В, не пульсирует.
начал смотреть что творится на ШИМ (CR6850T) - на VDD не было напряжения, проверил сопротивление - Омы, снял ШИМ, сопротивление стало сразу килоомы.
Заказал новую на Али, заменил ШИМку, предварительно проверил ее, подал с ЛБП питание на VDD - на ноге управления силовым ключом есть импульсы, значит шимка рабочая.
после впайки шимки, блок питания начал пытаться стартовать - индикаторный диод мигает и слышно щелчки в такт миганию, примерно 1 в сек - на выходе напряжение скачет от 4.6 до 9В, на VDD шимки от 9.7 до 12,5В.
такое ощущение что срабатывает какая-то защита.
проверил стабилитрон м электролит в цепи питания шимки - лит соответствует номиналу, стабилитрон не пробит.
силовой ключ тоже выпаивал, прозванивал, тоже не пробит.
во вторичке проверил оптопару 817B и TL431 - тоже целые, проверил всю smd мелочевку - резисторы, кондеры - целые.
диодная сборка по выходу живая
литы по выходу 1000мкФ 16В один был уставший, заменил на 1000мкФ 25В.
пробовал проверять обратную связь TL431 и 817B - подавал с лбп 12 В на выход блока питания, смотрел что творится на оптопаре, при 12В со стороны горячей части падение только в одну сторону, при повышении напряжения до 13В падение уже есть в обе стороны, т.е фототранзистор открывается.
что еще проверить? подскажите плиз.
может у кого-то схема есть?
я колупался по даташитной и номиналы смотрел в ней же на типовых схемах.
cr6850_chip-rail.pdf
(561.91 КБ) 52 скачивания
Сообщение чугунок »
Замените электролит на выводе vdd и диод проверьте.
Сообщение baron21 »
электролит проверил китайским всеядным тестером, все в норме, номинал соответствует, еср небольшой, меньше единицы, потери тоже маленькие
диод заменил, силовой ключ пока заменить нечем, но старый норм звонится и мультиметром и тестером
не помогло, также мигает и не стартует.
есть осциллограмма на vdd шимки
+фото измерений силового ключа и диода
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Re: не запускается блок питания ресивера DVE DSA-36W-12 12В 3А
фотки измерений
диод по питанию шим
силовой ключ
питание шим (нога vdd)
[url=https://img.radiokot.ru/files/130086/medium/3e8gkruxvl.jpg]
питание шим
(50.7 КБ) 29 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Очевидно, не работает цепь самопитания.
Сообщение Martin76 »
baron21 писал(а): проверил оптопару 817B и TL431 - тоже целые,
Их справность только заменой на заведомо исправные зачастую можно установить.
Сообщение vertigo »
Диод по питанию ШИМ случайно не 1N4001 стоит там? Если вдруг такое стоит, поменяйте на UF4002, SF12 или HER103. А ещё прозвоните обмотку самопитания транса, и вообще, цепь самопитания полностью, на предмет обрыва. Иногда бывает что появляются трещины в печатных проводниках платы, особенно возле выводов транса
