Моточные данные на ТАНы
Сообщение dumbldor »
Нигде не могу найти моточные данные ТАН-13, ТАН-1,ТАН-2?
кто нибудь знает?
А "моточные данные" зачем? На эти стандартные трансформаторы "моточных данных" нет. В справочниках есть напряжения и токи обмоток, нумерация контактов, намотаны они не как китайпром- а так, как положено.
Если очень хочется, и трансформаторы у вас не залитые, то, конечно, можно пое... :facepalm: потрахаться, и намотать дополнительную обмотку 10, 20 или 30 витков, и выяснить, сколько, примерно, витков на вольт у этого трансформатора.. :shock: А ЗАЧЕМ?
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... tan13.html
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... /tan1.html
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... /tan2.html
Чтобы подобрать под них лампу... В качестве выходных трансов использовать...
Сообщение mickbell »
Тогда надо знать не число витков, а коэффициент трансформации (определяется как соотношение напряжений обмоток) и индуктивность первичной обмотки (а хрен где её приведут, только покупать и измерять).
Лампу... Одну, что ли, лампу? Не-не-не, так не пойдёт, там сердечник замкнутый.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
ТАН - это трансформатор Анодно- Накальный, и в качестве выходного звукового он не годится. Хотя железо от него и можно использовать под звуковой - но перематывать его надо полностью - помимо зазора в магнитопроводе требуется и секционная намотка обмоток с целью уменьшения индуктивности катушек.
Вернуться в «Теория»
