Возможно ли разобраться в выводах у сегментного ЖКИ?
Сообщение Spider »
Всем привет!
Имеется ЖКИ от приборной панели Автомобиля в виде стёклышка с металлическими выводами в DIP образную колодку. Есть задача выводить информацию на данный дисплей, но нет на него документации. Теория и практика про матричный вывод на ЖКИ понятна. А вот есть ли способ "вызвонить" какие ноги куда?
Пробовал подавать импульсы тока (с щупов мультиметра в режиме прозвонки), да загораются сегменты, но как бы я не пытался понять, зависимоть найти не могу.
Ну к примеру даю себе "weak" установку, что нога номер 1 это COM1 и пробую "от неё" по всем дальше тыкать вторым щупом, "загораются" сегменты дисплея. Но загораются то по 3 то по 4, как-то хаотично. Ага, думаю я... Наверное это не COM1 а какой то SEG и я между 2х SEG ног подсвечиваю сразу несколько сегментов. И опять НО, я так и не смог найти пару ног в которой бы засветился какой-то один сегмент (или логическая группа...)
Я что-то делаю не так? Или не понимаю принципа?
Сообщение Martian »
Spider писал(а):Теория и практика про матричный вывод на ЖКИ понятна
Spider писал(а):с щупов мультиметра в режиме прозвонки
Сообщение vlasovzloy »
На форуме товарищ разбирал протокол автомогнитольного экрана, если вспомню напишу тему
Сообщение Spider »
Тут не протокол, а кусок стекла...
Немного другое
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=186904
Добавлено after 42 seconds:
Дада кусок стекла, он с куском стекла и разбирался
Сообщение Spider »
Ан нет... ОНО :) Спасибо
Вернуться в «Периферия»
