биполярный светодиод ограничить одну ногу по порогу включени
Сообщение sanitar_zaz »
добрый день.есть биполярный светик,есть два провода,собственно - и +.но получить надо 3 режима свечения:нет свечения,один цвет,смесь цветов.устройство соответственно выдаёт 0V,3.85V и 4.95V(сделано не мной)
сначала думал подобрать просто резистор для одной ноги так,чтоб на 3.85 его не было видно а на 4.95 он влиял на совмещение цветов.но как не крутил-всё равно видно его.
теперь есть идея что может взять какой-то транзистор,с током открытия около 4V,но решил у коллективного разума спросить,как правильнее такое сделать?
Сообщение Cheshirski »
sanitar_zaz, стабилитрон поставить вместо резистора, не? КС139?
хм,и правда.благодарю.
Сообщение Martin76 »
sanitar_zaz писал(а):биполярный светик
Биполярный светик, bipolar - это два одинаковых светодиода, включенных встречно-параллельно. Они редкие, но бывают. Вероятно имеется в виду двухцветный bicolor ? И какой из них, двухвыводной, трехвыводной ОА или ОК?
Martin76, да,биколор,конечно.оговорился.
трёхвыводной,ОК
Сообщение vlasovzloy »
Ничо не понятно. Сколько выводов у светодиода? Два или три или четыре восемь двенадцаиь?
3
два анода и один катод.
Сообщение BOB51 »
Удобнее в таком случае один анод и два катода...
Встречал схему, где красный включен постоянно, а зеленый через TL431...
:roll:
BOB51 писал(а):Встречал схему, где красный включен постоянно, а зеленый через TL431...
Вполне годное решение, TL431 это "регулируемый стабилитрон" с минимальным порогом 2,5 вольта (иногда встречаются TLV431 с "порогом" 1,25 вольта)
АлександрЛ писал(а): (иногда встречаются TLV431 с "порогом" 1,25 вольта)
TLV низковольтные, малопотребляющие CMOS, до 6В на катоде. Это же и ОС и компараторов с буквой V касается (LMV358 и тп). Есть биполярные AZ431L с 1,24В - вот эти до 18В на катоде.
Martin76 писал(а):TLV низковольтные, малопотребляющие CMOS, до 6В на катоде.
Ну, и что? Почитайте ТЗ от ТС-а:
sanitar_zaz писал(а):сть два провода,собственно - и +.но получить надо 3 режима свечения:нет свечения,один цвет,смесь цветов.устройство соответственно выдаёт 0V,3.85V и 4.95V(сделано не мной)
6 вольт хватит "за глаза"-
зы..
(11.63 КБ) 102 скачивания
всем спасибо за советы.честно скажу что от идеи пришлось отказаться просто по причине что в закромах стабилитронов подходящих не оказалось,возможности смотаться в розничный магазин нет сейчас,а заказывать доставкой пару единиц товара-глупо.
но знания я почерпнул,в копилку положил.спасибо.
Диодов несколько последовательно спаяй, не думаю что они прям греться будут сильно изменять параметры. 1n4148 например. Или светодиод какойто еще один
Вернуться в «Теория»
