yamaha dsp-a970 хрипит левый канал
Сообщение valendorn »
в общем принесли такого динозавра yamaha dsp-a970, мануал здесь https://bit.ly/49NC1M1
с проблемой со слов товарища, через какое то время начинает играть тише, мастер советует поменять конденсаторы в БП
БП классический не импульсный.
после недолгого разбирательства обнаружил что звук в левом канале хрипит и пропадает при простукивании платы MAIN PCB (4) к которой подключаются динамики, пропаял все контакты на этой плате и.... звук стал стабильно хрипящий и тише чем в правом. Отпаял проблемную линию приходящую на эту плату и подключил к ней динамик на прямую, вроде без изменений, хрипит, значит проблема не только в MAIN PCB (4). И вот самое загадочное, случайно выключил переноску с работающим усилителем и включил обратно, после чего звук в левом канале стал нормальным. Больше похоже на проблему с реле. Дальнейшие простуки на качество звучания в худшую сторону не повлияли. Пропаял еще дежурку FUNCTION PCB (4) и БП MAIN PCB (5). На MAIN PCB (1) убрал в нескольких местах холодную пайки.
Вопрос к старожилам:
может ли быть проблема в конденсаторах на плате БП MAIN PCB (5) C314, C315 12000мкф*56В; C312, C313 10000мкф*35В ?
По идее можно было бы поменять их местами и ждать хрипы в правом канале :facepalm:
Завтра буду прогревать его дальше
Сообщение Martin76 »
valendorn писал(а):принесли такого динозавра... мастер советует поменять конденсаторы в БП
А Вы тогда кто, исполнитель советов мастера? Есть такое заблуждение, что во всем виноваты КОНДЕНСАТОРЫ, но это далеко не так.
а я здесь для того чтобы найти истину
Сообщение Муркиз »
- Нам бы схему, Аль чертеж -
Мы б устроили вертеж!
Ну а так киянку что ли
Предложить вам только сможь...
Сообщение SSkot »
[uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=4554771#p4554771"]может ли быть проблема в конденсаторах на плате БП MAIN PCB (5) C314, C315 12000мкф*56В; C312, C313 10000мкф*35В ?[/uquote]
крайне маловероятно.
[uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=4554771#p4554771"]По идее можно было бы поменять их местами и ждать хрипы в правом канале :facepalm:[/uquote]
если хотите поднять "девятку" то чем меньше манипуляций тем больше шансов на результат.
[uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=4554771#p4554771"]Завтра буду прогревать его дальше[/uquote]
местный нагрев (лучше феном) помогает определить подыхающий полупроводник.
делать прогрев всей платы на комплюхтерный манер я бы не стал.
Ремонт начинается с измеренй напряжений к контрольных точках, снятии эпр напряжений при подаче сигнала.
тем боле одлин канал исправен, всегда можно сравнить значения.
закисшые контакты реле могут хрип давать, можно прочистить контакты или реле заменить
Последний раз редактировалось SSkot Ср мар 13, 2024 09:31:24, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ибуки »
истина в вине)))
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4554862#p4554862"]- Нам бы схему, Аль чертеж -
схема есть в первом посте, по ссылке полностью весь мануал на 51 страницу
применение молотка и грубой силы категорически не приветствуется)
Сообщение Муркиз »
Ничего там нет, кроме предложения завести аккаунт для тог, чтобы скачать кота в мешке.
Опубликуй на коте раскрытую схему в формате .jpg или поддерживаемом радиокотом.
ЗЫ. Барахлящие контакты реле проверяются перемычкой на контакты, например, изолированным пинцетом.
ssc
Сообщение ssc »
..скрин осциллограммы синуса в хрипящем канале - в студию.. :tea:
элемент строивший погоду найден почищен и смазан, как то банально... может кому пригодится
(239.14 КБ) 145 скачиваний
(211.23 КБ) 137 скачиваний
