PID регулятор для нижнего подогрева .. для утюга
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Energizer-A »
Собрал регулятор температуры на arduino для утюга, который иногда использую для ремонта сварочных аппаратов -там где печатные платы на алюминиевом радиаторе с поверхностным монтажом gysmi fubag итд.
Ардуина Нана, max6675, LCD 1602, SSR и энкодер
Как работает скетч очень нравится правда нужно подобрать параметры из-за инерционности утюга.. или дополнить код.. ну или датчик неправильно расположил.. температура вылетает на начальном разогреве высоко.. - если кому нужно берите и пилите..
Код и фотки по ссылке на я.диске https://disk.yandex.ru/d/b4x23A-l1EpNSw
Сообщение sancio »
Energizer-A, я тоже пользуюсь утюгом как нижним подогревом для небольших плат. Но для управления использую REX-C100 с али, стоит всего 10 баксов, плавно выходит на заданную температуру и точно ее поддерживает. Меня интересует прога для ардуино с термопарой, которая рисует на экране компа диаграмму изменения температуры в реальном времени (термопрофиль) с возможностью сохранять. Вам такая не попадалась?
Я использовал хорошие библиотеки от известного Ардуинщика
aka Gayver. Посмотрите его видео о пид регуляторе, может вам будет достаточно таких графиков..
Rex у меня был но умер совсем.. ждать лень по этому и сгородил из того что было в столе.
Сообщение vlasovzloy »
Кстати да Алекс Гивер не чсвшное чмо, всегда отвечает, особенно если интересные вопросы и коллабы и ли там хитрые конструкции надо разработать. Подписан на ютюбе ролики смотрю, мегакрутой чкюувак
Сообщение yur677 »
Что-то схемы я там не нашёл. Только фотки и скетч.
Вернуться в «Arduino»
