осцилограф SIGLENT, точность показания частоты
При поддержке компании ПРИСТ
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
Понятно, что осцилограф не частотомер, не все-же,
какая частота ближе к верной в данном случае?
в самом верху показание - которое плавает аж 10 процентов,
или где я курсором пометил один период?
схема:
по штучно каждая микросхема TL494CN имела разную граничную частоту на
данном частотозадающем конденсаторе в 22 нанофарада. от 47 до 400 киллогерц.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Динозавр
Re: осцилограф SIGLENT, точность показания частоты
Сообщение Динозавр »
rhouland4, ---плавает аж 10 процентов---
Надо несколько периодов на экране? :dont_know:
local07
Сообщение local07 »
По некоторым приборам из СССР, заметил, что одной из причин нестабильности выходных параметров было ... применение переменного резистора в качестве регулировочного элемента нестабильного параметра.
rhouland4
чудо произошло! при развертке на весь экран не менее 4 полных периодов
частоты начали совподать. спасибо Динозавру ;)
на выход подключил пьезодинамик, изменял меандр частоту - хотел найти резонансные частоты,
но или их много или не одной, по изменению пика амплитуды судил с 1 килогерца до 100 килогерц.
как то не особо явные изменения..
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4557020#p4557020"]По некоторым приборам из СССР, заметил, что одной из причин нестабильности выходных параметров было ... применение переменного резистора в качестве регулировочного элемента нестабильного параметра.[/uquote]
ну да, если гнаться за стабильностью, все переменные нужно на постоянные заменить, и лучше пайка а не крепление в терминалах гайко-шурупными креплениями
Вернуться в «Измерения»
