- (154.48 КБ) 287 скачиваний
Схемотехника соединения RS485 (DMX512)
Добрый день, столкнулся со схемотехникой (на приложенной схеме), соединение между распределителями усилителями сигнала DMX512 физика RS485, вопрос к конденсаторам с1 и с2, вроде для гальванической развязки, но как это работает? (а это реально работающий объект, требуется понять как диагностировать работу каналов, в части проводов и в части активных разветвителей сигнала), по поводу развязки, питания в каждом канале раздельное и так же с развязкой гальванической от питающей сети 220 вольт. Провода 10-ки метров. Самое странное если становишься осциллографом (экран кабеля к экрану щупа, щуп на А или на В) когда подключен кабель к выходу то сигнал отображается, если кабель отключить и стать на выход платы экран щупа на клемму куда был соединен экран кабеля а сам щуп на А или В то сигнала нет, и сигнал естественно появляется если экран щупа переставить на GND_1.
Они для выравнивания потенциалов по переменному току. Стандарт рекомендует использовать резисторы на несколько сот ом.вопрос к конденсаторам с1 и с2, вроде для гальванической развязки
Надеюсь, осцилл гальванически изолирован от шины заземления оборудования?Самое странное если становишься осциллографом
Да осцилл от всего изолирован на аккумуляторе в руке и корпус пластиковый )
В вашей схеме:
не хватает терминаторов ИЛИ подтяжки линий к + и - питания.. Вот, почитайте:
http://easyelectronics.ru/interfejs-rs-485.html
http://mypractic.ru/preobrazovatel-inte ... s-485.html
http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... -pi-5.html
При чём, если терминатор не очень обязателен, то, подтяжка- обычно нужна.
