Прогар текстолита н а Ибп 360вт
Сообщение .:VLADISLAV:. »
Привет всем. Купил год назад бп для лед освещения, нагрузка 10А. В общем сегодня решил его обслужить (чистка и замены термопасты на диодах и транзисторах), и увидел жЫрный, черный прогар текстолита. Снизу платы обнаружились уже потемневшие резисторы смд 1вт на 300Ом, и сильный тепловой удар по текстолиту. Дорожки Слава Богу оказались целы (отпаивал термофеном).
Такой вопрос от чего такой сильный нагрев у резисторов ? Хватит ли заменить резисторы на пленочные по 2вт ? Илиже причина в чем то другая ? Фото под спойлером
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Сообщение Martian »
Не хватит. Теперь надо пропилить между контактами паз, потому что обугленный текстолит - это тоже теперь резистор. Поставить выводные резисторы, благо так и было задумано. Благодаря большей поверхности, они рассеят тепло получше.
Martian,
А как текстолит будет резистором если плата односторонняя ? Паз сделать вряд ли смогу т.к расстояние между контактами маленькое, даже надфиль у меня 3мм. На плате самой имеется обозначение что должны стоять (вертикально) проволочный резистор 2вт, так и поставлю.
Я вот переживаю что этот прогар рядом со входным кондером. Стоит ли его менять ? Под рукой их нету у меня, а в магазе по 200р за какой то китайский ноунейм с неизвестным ЕСР.
Я так понял что в общем никакого криминала нету в этом бп, разве что неправильно подобранные(сэкономленные) с завода по мощности резисторы ?
Сообщение >TEHb< »
Эти резисторы в какой цепи стоят? Если в истоке ключа, то, возможно, и так сойдёт.
Сообщение BOB51 »
Обугленный участок необходимо в любом случае удалить.
Высверлить и/или выпилить.
А уж затем резисторы устанавливать...
:roll:
Сообщение Martian »
[uquote=".:VLADISLAV:.",url="/forum/viewtopic.php?p=4557030#p4557030"]А как текстолит будет резистором если плата односторонняя ?[/uquote] а какая разница? он образовался между дорожек. Я подозреваю, что потом пошла цепная реакция, и он грел уже сам себя больше, чем резисторы.
Если расстояния маленькое, а инструмент большой, то во-первых, немного дорожки можно и подпортить, важно лишь чтобы потом было куда припаяться, а во-вторых, ну, ёпрст, значит, надо инструмент приобретать, или изготавливать... Вот, BOB51, предлагает высверливать
- дешёвое сверло 2 мм вряд ли проблематично приобрести, им можно аккуратно и как фрезой пройтись.
Главное в очках и руки подальше и не спешить. Я так сверлом фрезеровал, оно сломалось, часть осколков с белка глаза сам удалил, а вот со зрачка уже пришлось к окулисту идти - в зрачке нервные окончания, без анестезии не обойтись.
Сообщение Телекот »
>TEHb< писал(а):Эти резисторы в какой цепи стоят?
Это снаббер параллельно первичной обмотки трансформатора.
Если до углей там не успело прогореть можно просто пропитать это место спиртоконефольным раствором и припаять выводные резисторы. Нужно изучать прогар, если текстолит сыпиться то нужно убирать.
yor
Сообщение yor »
Из ножовочного полотна заточить резак-крючок, он узенький, и осторожно прорезать. Если сорвётся, можно что-нить оторвать.
Сообщение vlasovzloy »
Дырку просверлить и лобзиком авиамодельным пилить
Сообщение Телекот »
там можно просверлить отверстия рядом с заводскими.
Спасибо всем кто мне отвечает. Текстолит вроде выглядит отлично, но очень черный, что с верху , что снизу (не смывается), но дорожки целы, и не отклеились. Хз почему такой черный.
Может стоит поставить один на 100ом 5вт цементный резистор или лучше 3 по 300ом (они все же с разным сопротивлением и греться будут по разному) ?
А что именно дает (как влияет) если сделать пропил между выводами ?
Сообщение Телекот »
Можешь ставить хоть то хоть то, выводные резисторы лучше рассеивают тепло.
Если это снаббер, там высокие напряжения, сбои ладно, а может и загореться. Лучше пропилить выпилить, или даже дорожки поотрезать
Сообщение Телекот »
Это снаббер полумостового преобразователя (видно по плате), напряжение там максимум 170в.
Схема АТ БП.
Сообщение Килиманджаро »
.:VLADISLAV:.,
Конленсатор последовательный с этими резисторами утечку не дает?
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
Обрежьте дорожку возле начала щели над электролитом. Заведите в щель конец выводного резистора которы разместите сверху платы (благо место есть) - конец его припаяете внахлест к концу обрезанной дорожки, а второй конец запаяете в любую дырку под удаленнымм резисторами и все дырки перемкнете каплей припоя.
В общем сходил сегодня в радиодетали за резисторами 300омными, пришел домой оказались на 295Ом. На сколько это критично, или не критично вовсе ?
Сообщение Телекот »
не критично
Телекот, Спасибо. Тогда на днях займусь.
