USB Led Dimer с Али. Что не так с ним?
Сообщение rbak »
Здравствуйте коллеги.
Прикупил я тут несколько штук вот такого устройства. Но оказалось свои функции выполняет плохо, а точнее вообще не выполняет.
Уже при нагрузке в 0.5 А на выходе устройства вместо 5 вольт, фиксирую всего 3.
Разобрал≤ посмотрел схему. Судя по всему≤ всему виной вот такой транзистор - PNO 307.
Но под таким названием мне найти его не удалось нигде. Только на али за рубль мешок лежит. Так же нет даташитов.
Собственно вопрос. Имеет ли смысл его поменять на что-то другое и главное на что?
(79.49 КБ) 60 скачиваний
rbak писал(а):Уже при нагрузке в 0.5 А на выходе устройства вместо 5 вольт, фиксирую всего 3.
А на входе? USB 2.0 по спецификации- всего 0,5 ампера "тянет"..
зы.. И ссылку на алишку не помешало бы..
Сообщение rbak »
На входе 5 вольт. Я к блоку питания подключаю. Заявлено у таких чуть ли не 3 ампера. Любой лот на али с димерами. Там из два вида. Кнопками 5 ступеней. Или крутилка. Этот с крутилкой. Да и сейчас все led светильники на usb под 2 ампера.
Сообщение >TEHb< »
Без этого регулятора всё светится как и должно на всю мощность?
Сообщение rbak »
Конечно. Причем в начале , когда мощность маленькая, то вольтаж близок к 5. а при добавлении мощности вольтаж начинает падать
Сообщение >TEHb< »
БЕЗ регулятора всё светится?
Сообщение rbak »
Конечно.
Сообщение vlasovzloy »
Полевик походу n канал. Если бы сдох, совсем бы ничего не светилось не регулировалось. Надо сигнал смотреть на затворе
Сообщение rbak »
Если снять нагрузку, то на полной мощности на выходе 5 вольт есть. Я просто думаю он некачественный, с большим сопротивлением.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Кстати, я их купил маленький мешок и могу сказать, что этот лучший, некоторые вообще на выходе похоже падают до нуля при нагрузке в 0.5А
Сообщение Martian »
[uquote="rbak",url="/forum/viewtopic.php?p=4556999#p4556999"]PNO 307.
Но под таким названием мне найти его не удалось нигде.[/uquote] Потому что надо использовать правильные названия. Например, не "вольтаж", а "напряжение", и не просто, а чего. Так же и с транзистором, не PNO 307, а PN0370 (он же IPD50N03S2)
Сообщение rbak »
Все это не по существу. Вольтаж также вполне себе используемый термин. Здесь же не строгая научная диссертация.
Во вложении название, чтобы не было фантазий.
Смотрим внимательно.
Лично я читаю PN0307. А вы?
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Но в одной букве/цифре я ошибся когда печатал. PN0 вроде что-то находится. Буду смотреть
(31.9 КБ) 44 скачивания
Сообщение v1ct0r »
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение Телекот »
Martian писал(а): а PN0370 (он же IPD50N03S2)
это разные транзисторы, посмотрите пороговое напряжение. У PN0370 1-2,5в, а у IPD50N03S2 2,5-4в.
Один для логического управления второй обычный полевик.
Сообщение Martian »
Телекот, IPD50N03S2 маркируется как PN0370, логотип на транзисторе Infineon
rbak писал(а):Все это не по существу. Вольтаж также вполне себе используемый термин. Здесь же не строгая научная диссертация.
А я обращаюсь с большой буквы, а с безграмотным, глупым и бескультурным, написавшим с ошибкой, а затем предлагающий смотреть внимательно, вместо благодарности, предпочитаю не общаться - оно (общение с безграмотным, глупым и бескультурным) не существенно.
Сообщение Starichok51 »
rbak писал(а):Если снять нагрузку, то на полной мощности на выходе 5 вольт есть
если нагрузки нет, то откуда берется полная мощность? или куда она расходуется?
Сообщение Телекот »
Martian писал(а):Телекот, IPD50N03S2 маркируется как PN0370, логотип на транзисторе Infineon
Почему тогда параметры так разняться?
Сообщение >TEHb< »
Можно для проверки какой-нибудь IRLR8726 поставить. Или что есть доступного?
Сообщение Martian »
Телекот, ну, наверное, потому что это транзисторы разных производителей (маркировка просто случайно совпала). У ТС логотип Infinion, но с учётом алиэкспрессного происхождения, нет гарантии что это даже VBsemi, надо как >TEHb< советует, ставить какой-то исходя из контекста схемы и не мучаться.
Сообщение Телекот »
Там может стоять вообще левый с такой же маркировкой. :))
Нужно попробовать любой мощный полевик с логическим управлением. К примеру от какой нибудь старой материнки.
Сообщение Martian »
вот и я о том же...
