Входы активного сабвуфера. Может быть разница в звуке?
Сообщение andersar »
Здравствуйте, уважаемые! На аудиофорумах бытует мнение, что сабвуфер лучше подключать по высокрвольтному входу, а не по линейному. У меня ощущение, что подключение по высоковольтному входу звучит лучше линейного просто потому, что при данной схематехнике усилителя саба на выходе такое подключение дало просто более правильную фазу саба с основными колонками, а при наличии плавной регулировки фазы можно добиться абсолютно одинакового звучания этих двух видов подключения. Есть ли схематехнические особенности реализации высоковольтного входа, при котором может быть разница в качестве звука частот 100Гц и ниже?
Сообщение vem566 »
andersar писал(а):при данной схематехнике усилителя саба на выходе такое подключение дало просто более правильную фазу саба с основными колонками
Кроме форумов есть еще учебники. А тем, у кого "бытует мнение", лечиться надо.
На аудиофильских форумах еще "бытует мнение", что провода должны быть с ураном. Порядка 4% в сплаве.
Чем больше урана в проводах, тем обогащеннее звук - очевидно же. А вот разница в звуке при различном способе подключения сабвуфера мне очевидным не кажется. Очень трудно найти людей, знающих предмет схемотехники и понимающих в качестве звука и понимающих в качестве звука людей, знающих схемотехнику. От этого все споры аудиофилов и технарей, потому что каждый только про свое.
Сообщение Ленивый Кот »
"Высоковольтный" - это к динамикам подключаться что ли? А зачем на основную АС подавать частоты, которые они не могут воспроизвести?! Это же один хрип слушать придется... При наличии в системе саба, в головном устройстве включается фильтр, который не пропускает на основные каналы частоты ниже заданной границы и отправляет их на выход для подключения активного саба или сабового усилителя... Это позволяет снизить искажения и увеличить достижимую громкость.
Сообщение Андрюха 007 »
Я бы добавил еще есть для этого активные кроссоверы
Сообщение vem566 »
andersar, не поленитесь, проведите вертикальную линию на листе бумаги с краю. Поставьте две точки. Это будут саб и основные колонки. Потом нарисуйте от каждой точки синусоиды. От "саба" например 50 герц, от "основной колонки" например 1000. Теперь попробуйте определить фазовый сдвиг. Окажется, что он будет разным и по времени и с расстоянием от точки излучения. Теперь попробуйте определить
andersar писал(а):более правильную фазу саба с основными колонками
Поделитесь, пожалуйста в каком месте это произойдет.
Да ну ребенку понятно, что саб с колонками фазируют на одной частоте, близкой к частоте завала высоких саба и низких основных АС. Какое отношение имеет ваше предложение сфазировать 50 и 1000Гц к вопросу о разнице подключения по высокому или низкому уровню?
Сообщение vem566 »
andersar писал(а):саб с колонками фазируют на одной частоте, близкой к частоте завала высоких саба и низких основных АС
За 50 лет занятия звукотехникой впервые такое читаю. Интересно, а в какой конкретно точке кривой завала это производится? Или в точке пересечения кривых? Или как?
andersar писал(а):к вопросу о разнице подключения по высокому или низкому уровню
Это скорее из области, что у провода нужно поменять направление.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4558055#p4558055"]Интересно, а в какой конкретно точке кривой завала это производится? Или в точке пересечения кривых? Или как?[/uquote]
Ну где то в районе точки пересечения. Если есть возможность плавно регулировать фазу, то можно выбрать чуть левее или правее по графику АЧХ от нее, если необходимо. У меня например сфазировано на 70Гц. Чтобы удар басбарабана четче звучал. Я настраивал по осциллографу.
[/quote]Это скорее из области, что у провода нужно поменять направление.[/uquote]
Как раз это из области схемотехники - подключение по высокому уровню мне видится в двух реализациях - к низкоуровневому через делитель или в крайние к выходу каскады усиления. В первом случае путь сигнала удлинняется относительно низкоуровневневого подключения, во втором укорачивается. Вопрос и состоит в том - такая реализация высокоуровневого подключения может влиять на качество звука на частотах ниже 100Гц. По моему нет. Хочу услышать мнение людей разбирающихся в схемотехнике.
Сообщение vem566 »
andersar писал(а): По моему нет.
Ну так я об этом и толкую.
Сообщение Муркиз »
Помешательство массовое уже на фазах пошло....
Тут, похоже, народ бдительность потерял и на фазы попутал... И на фазу 220 напоролся...
