Uni-t ut50d не включается.
Здравствуйте.Образовалась такая проблема,после измерения заряженного конденсатора прибор потух.До этого были тоже проблемы с включением особенно если прибор был на холоде,именно прибор не батарейка,приходилось несколько раз нажимать кнопку включения и только при медленном нажатии прибор мог включиться.Но сам прибор после включения работал исправно.Купил новый прибор и хотелось бы потыкать что к чему,но не сильно разбираюсь на схеме в галетном переключатель,чтобы отследить что могло сгореть по пути.Прибор был включён на измерение ёмкости.
- UT50D schematic .pdf
- (255.53 КБ) 106 скачиваний
Re: Uni-t ut50d не включается.
masana писал(а):но не сильно разбираюсь на схеме в галетном переключатель,чтобы отследить что могло сгореть по пути
Проверьте F2
Предохранитель проверил в первую очередь.Измерения проводились в режиме 100uF.Заменил операционник возле кнопки включения,конденсатор C6.
что значит "возле кнопки включения"? У него есть такое же позиционное обозначение, как у конденсатора C6
Я имел ввиду если смотреть схему то в этом районе, позиционное обозначение IC5-A LM358.
необходимо проверить работу IC4, IC7, IC9, Q8...Q10, исправность Z1, Z2, D6...D9, D13...D16
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Риска повреждения IC5 не видно.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Проверьте потребление тока при включении.
Транзисторы,диоды не пробиты.IC9-заменена.IC4,IC7 нет под рукой.При включении ток не потребляет.
значит неисправен sw1
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4557239#p4557239"]значит неисправен sw1[/uquote]
Вряд ли,скорее всего проц.На sw1 контакты звонятся.
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
При нажатии кнопки sw1 на контактах v+,v-,в районе конденсатора C8 должно появиться напряжение?Что если там подать напряжение и какое?Могу подцепить лабораторный блок питания.
