Отловить режим AUX китайской морды-магнитолы SD/BT/FM
-=Serejka=-
Сообщение -=Serejka=- »
Делаю такое вот интернет-радио:
На основе китайской морды (усилитель, проигрывание MP3, BT, FM-RADIO, всё уже на борту и возможность усиления с линейного входа AUX), ESP32 и PCM5102.
И вроде всё даже работает (даже подключился к IR-приемнику и считываю нажатия с пульта для переключения станций).
Но теперь хотелось бы сделать, чтобы моё радио включалось только в режиме AUX.
Никаких других идей не приходит, кроме анализа сигнала на дисплее.
Дисплей имеет 7 контактов. Причём ни один из них с звонится с землёй. Относительно земли наблюдаются такие вот сигналы:
Вроде как похоже на разноуровневые сигналы.
На сколько сложно такое декодировать? Или лучше сразу забросить эту идею?
Martian
Re: Отловить режим AUX китайской морды-магнитолы SD/BT/FM
Сообщение Martian »
семисегментный дисплей? там матрица + чаплиплексинг, то есть, на трёх выводах может сидеть аж 6 светодиодов диодов встречно-параллельно. И всё это в динамической индикации... Всё ради экономии числа выводов.
Отследить можно. Мне такие индикаторы попадались, я их выпаиваил, вызванивал, строил внутреннюю схему соединений светодиодов. При прозвонке пары контактов надо менять полярность (при одной будет светиться один сегмент, при другой - другой).
-=Serejka=-
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4557180#p4557180"]чаплиплексинг.[/uquote]
О как интересно! Очень похоже. И сигнал какой-то походу двухполярный.
Там 4 семисегментных индикатора + двоеточие, точка + значки: SD, BT, FM, AUX и + индикатор уровня (который, кстати от балды мыркает) - 5 сегментов.
Martian
Сообщение Martian »
Опечатался, правильно - чарлиплексинг. Где-то на радиокоте есть статьи, его описывающие. Да, сигнал будет двухполярным.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=106774
-=Serejka=-
Да, спасибо, уже погуглил.
Попробую выпаять, прозвонить. Мне главное мой AUX отловить, 1 пару выявить.
Добавлено after 8 hours 21 minute 13 seconds:
Нашёл нужную пару, даже выпаивать не пришлось. А дальше что-то сообразить не могу - мерю мультиметром относительно земли то на одной, то на другой ноге - напряжение скачет в районе 1 В. Что в моём режиме, что не в моём. Через диод пробовал - разницы особой нет.
Как мне получить логический уровень в нужном режиме?
Как-то транзистор нужно присобачить?
Martian
Сообщение Martian »
нужно осциллографом смотреть, будет понятней.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Оптопару, и соединить на тот диод что светится
Martian
Сообщение Martian »
кстати, да. оптопарное решение может быть самое простым в таких двуполярных штуках, тем более, что их можно как угодно комбинировать.
-=Serejka=-
Подключил оптопару cosmo 1010 817 через резистор на 470 Ом. На выходе мерю сопротивление - в нужном режиме - 600 кОм, в других режимах - бесконечность. Думается, я на верном пути. Всем спасибо огромное!
vladzirka
Сообщение vladzirka »
Вы напряжение на светодиоде оптопары измеряли?
-=Serejka=-
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4558475#p4558475"]Вы напряжение на светодиоде оптопары измеряли?[/uquote]
Нет.
DEE_
Сообщение DEE_ »
Где-то там есть EEPROM, а в ней информация о режиме работы при старте. Каждому режиму соответствует определенное значение в EEPROM.
-=Serejka=-
DEE_, спасибо, тоже вариант, но похоже более сложный. Сделал через оптопару. Всё отлично работает.
